Página 3 de 3
Re: Apagar Raspberry desde Recalbox
Publicado: 25 Feb 2017, 15:14
por gilbertdroid
hay cables que traen el interuptor para apragar la Raspeberry. y no cuestan tan caros.
Publicado: 25 Feb 2017, 17:33
por dhram
Los cables con interruptor hacen lo mismo que desenchufar la corriente, se corre el riesgo de archivos corruptos si se apaga justo cuando está escribiendo.
Publicado: 25 Feb 2017, 18:13
por luissi9
y puede ser normal que con una imagen de 32gb tarde muchisiiiimo en apagarse?¿?
Publicado: 25 Feb 2017, 18:20
por manuke
salacar escribió:y otra opción sería la que pone este compañero pero ya se va un poco de pasta a mi entender, pero oye, hay gente que lo quiere dejar chulo y ...........
viewtopic.php?f=39&t=1450
Muy chulo, pero ... 20 euros!!!
Publicado: 25 Feb 2017, 18:38
por dhram
luissi9 escribió:y puede ser normal que con una imagen de 32gb tarde muchisiiiimo en apagarse?¿?
Yo tengo tarjeta de 32 y no me tarda nada, no se si entra dentro de lo normal que tarde.
Publicado: 25 Feb 2017, 18:47
por Imanzeus
Yo lo apago con un ladron , que tiene 3 tomas de corriente en el que tengo 2 cargadores para los mandos de la rasperry , asi poder jugar tambien mientras se cargan, el ladron me costo 4€ y tiene sistema de proteccion contra bajada de tension , no suele ocurrir pero porsiacaso, para no hechar a perderla microsd de 128 gb , os dejo un video mio por si quereis ver.
https://youtu.be/RkeT2HMj_AQ
Publicado: 25 Feb 2017, 20:10
por yusay
Con recalbox puedes implementar un botón en el gpio en los pins 5 y 6 para arrancarla o apagarla,debes habilitarlo en el config, pero desde el ordenador se hace en un momento y no es nada complicado.
Pero si lo que quieres es que no aparezcan las luces debes cortar la alimentacion de alguna manera.
Publicado: 25 Feb 2017, 22:03
por Chrisbernalz
yo tengo un cargador con boton de ensendido me costo como 7 dolares todo good
Publicado: 13 Mar 2017, 21:56
por Scainet
Puedes comprárte en un chino un enchufe de estos por 2 pavos y así de paso el transformador no consume nada por el hecho de estar enchufado.
Los hay con mas de una entrada.
Publicado: 13 Mar 2017, 22:27
por GmoAndres
En mi caso, enciendo con un interruptor para lamparas de velador el cual coloque al cablecito que viene desde el transformador (lo mismo que a una lámpara, es decir se hace una interrupción al cable), y apago desde recalbox pero despues igual le doy "off" al interruptor... es simple y barato. Pero también estan vendiendo transformadores que ya incluyen el interruptor en el cable, eso hubiese sido mas simple pero como no encontre de inmediato, se lo puse yo.
Publicado: 02 May 2017, 08:28
por alucard_
A mí, con los cables con interruptor me sale el rayo amarillo, aunque alomejor es por la fuente de alimentacion que es de 2.4A
