Página 3 de 7
Re: ¿es malo desenchufar la pi?
Publicado: 19 Feb 2017, 19:54
por tonihardcore
Publicado: 19 Feb 2017, 19:57
por Licium
tirar de cable a saco es mala idea , mejor cerrar sistema antes como se ha hecho toda la vida
Publicado: 19 Feb 2017, 20:00
por maxif875
tonihardcore escribió::arrow: viewtopic.php?f=6&t=1572
Buena idea! pero hay que ser un manitas para esto. deberían ponerlo de serie un botón con el comando shutdown
Publicado: 19 Feb 2017, 20:02
por maxif875
Si se queda pillada o por el motivo que sea no podéis apagar desde el menú lo que yo recomendaría es acceder a la consola desde Putty en el ordenador y ahí escribir el comando sudo shutdown -h now yo lo he hecho así cuando he tenido problemas para no apagar a lo bruto
Publicado: 19 Feb 2017, 20:13
por tonihardcore
Si, si... hay que tener buenas manos para hacer eso...
Una solucion intermedia seria algo asi:
http://www.ebay.es/itm/Carcasa-Caja-DIY ... SwA3dYG3WE
Es también rollo DIY, pero mas para todos los publicos, no?
Publicado: 19 Feb 2017, 20:21
por mrnilsson
SkArTiN escribió:Aqui otro del club de "tirar del cable", apagare desde el menu :mrgreen:
Otro más.
Espero no joder nada
Publicado: 19 Feb 2017, 20:38
por maxif875
Algo así parece más adaptado a mis manos sí. Lo miraré, gracias :D
Publicado: 19 Feb 2017, 21:21
por tonihardcore
Otro más.
Apagad siempre que sea posible por software, alargareis la vida de vuestras raspis y de las sd. :inform :D
Publicado: 19 Feb 2017, 22:25
por Nortess
Lo mejor el cable de luz con el botón para parar y enchufar.
Publicado: 20 Feb 2017, 15:20
por DjPacho1
...el problema es cuando se cuelga
Publicado: 20 Feb 2017, 17:49
por papapiquillo
Yo la apago desde el menu siempre, pero estoy pensando en ponerle un interruptor!!
Publicado: 20 Feb 2017, 18:01
por koseialex
Yo siempre la apago primero desde el menú y la raspberry la tengo enchufada en un enchufe con mando a distancia, así desde el sofá la puedo encender y apagar sin levantarme
Publicado: 20 Feb 2017, 18:03
por javpm
Lo ideal es apagarla por software y después quitarle la corriente.
Yo antes lo hacía sin preocuparme demasiado quitando la corriente y una vez se corrompió la SD y me tocó instalar todo de nuevo.
Publicado: 20 Feb 2017, 18:04
por YorchMaster35
yo pienso que al igual que cualquier aparato electronico se debe apagar desde su menu como una computadora
Publicado: 20 Feb 2017, 18:07
por mogoto
Siempre es recomendable por comando opor el menu, pero admito que alguna vez se ha quedado pillado, o simplemente he tenido prisa y tardaba mucho en responder y he terminado tirando de cable...
Publicado: 20 Feb 2017, 18:23
por davoch88
otra cosa mas que aprendo
como puedo hacer para luego encenderla? tiene que ser quitando la corriente y volviendo a ponerla??
Publicado: 21 Feb 2017, 03:23
por Uzu
No estaría mal que el propio sistema pudiera hacer que se apagase y que luego el propio cable de las Raspberry tuviera un interruptor para cortar corriente y evitar posibles subidones de tensiones. Más comodo y sería como apagar la lampara de noche jajaja
Publicado: 21 Feb 2017, 23:24
por joluga
Muchas gracias, yo pensaba que con cortar la alimentación era suficiente, pero acabo de descubrir que hay que apagarla como si fuera un ordenador
Enviado desde mi ASUS_X008D mediante Tapatalk
Publicado: 21 Feb 2017, 23:37
por Nores
Si. La raspberry ES un ordenador. Lo correcto es apagarla con el comando o la opcion correspondiente, como han dicho los compañeros. Pero quiero contaros mi experiencia. Tengo varias raspberry (zero, 1, 2 y la 3), y tengo varias tarjetas mcro sd, cada una con una imagen distinta. Pues un dia me puse a probar distintas tarjetas en la raspberry 2, y las forma rapida de apagarla era desconectando la fuente de alimentacion. Pues no se como, en una de esas, me parece que se me ha roto la raspberry. Ahora cuando arranca, al cabo de unos segundos se queda colgada. Tengo que intentar ver si es problema de las micro sd, pero me pasa en varias que funcionaban bien... por lo que creo que mi raspberry ha muerto. No he encontrado ningun caso que la raspberry haya muerto (a nivel hardware) por hacer esto.
Publicado: 22 Feb 2017, 20:17
por diego-vela
Puedes perder datos al desenchufarla del tirón. Aunque yo la apago así y hasta ahora no he tenido problemas.
