Luthor10
MaYrO escribió: 02 Mar 2018, 20:37 A alguien más le pasa que al elegir cualquier película en 4k se reinicia la Raspberry?
Me pasa con todas...
Gracias por la imagen, es una pasada.
La raspberry no soporta 4k. Igual es por eso. Le pasa a más gente
Luthor10
Gacho2000 escribió: 02 Mar 2018, 23:18 Me está saltando una notificación de que existe una actualización de libreelec pero no se cómo actualizar. Tengo actualizaciones automáticas pero no se cómo actualizar.
Alguien me puede ayudar?
En el submenú de ajustes está libreelec conf. Desde ahí se actualiza
gamusilla
Buenas, me he bajado la imagen de 64gb, y en principio kodi va bien, pero los juegos, solo me salen 4 emuladores, y 1 juego o dos en cada una.
¿que hago mal?
gracias de antemano.
MaYrO
Luthor10 escribió: 03 Mar 2018, 09:53
Vaya putada, de todas formas dudaba que fuera a reproducir alguna por el rollo del buffering.
M3thod
Luthor muchas gracias por este tesoro. Va de lujo, una gran elección de juegos. El kodi está impresionante, aunque tendré que indagar un poco más. Tenía un problema con otra imagen que no me apagaba la raspberry que esta me solventó.
koki__
Buenas!.
Primeramente darte las gracias Luthor10 por tu gran aporte.
Segundo comentar que mientras que la versión de 32GB me va perfecto, la de 64Gb por alguna razón que desconozco no he sido capaz de instalarla.
He seguido todo el protocolo: Formatear con SDFormatter y "quemarla" con Win32DiskImager(Por 3 veces consecutivas),
pero al acabar el proceso sin ningún error la SD está totalmente vacía. No logro entender el porqué.
Gacho2000
Luthor10 escribió: 03 Mar 2018, 09:54
Apagando y encendiendo se actualizo gggrrr ese yo pensaba que tendría que aceptar la actualización....
eppo
Gracias Crack. ¿Donde y cómo me recomiendas establecer la IP fija en tu imagen?
En Kodi no encuentro ninguna opción y sólo se me ocurría entrar en mediacenter/root/etc/network/interfaces y ponerlo a mano, pero curiosamente ese fichero está sin especificar las interfaces de red (está vacío).
Reedito y me contesto a mi mismo que lo acabo de encontrar :mrgreen: ...hay q cambiarlo en la confirguración de Openelec y no en la de Kodi! Si se cambia en el fichero interfaces no funciona.
Última edición por eppo el 04 Mar 2018, 16:46, editado 1 vez en total.
Luthor10
gamusilla escribió: 03 Mar 2018, 10:45 Buenas, me he bajado la imagen de 64gb, y en principio kodi va bien, pero los juegos, solo me salen 4 emuladores, y 1 juego o dos en cada una.
¿que hago mal?
Parece que no te cabe la imagen en tu microsd. Usas una toshiba?
Luthor10
koki__ escribió: 03 Mar 2018, 23:44 Buenas!.
Igual se te ha descargado mal.. :desesperado
Luthor10
Gacho2000 escribió: 04 Mar 2018, 16:04
No pasa nada, se puede actualizar sin problema
gamusilla
Luthor10 escribió: 04 Mar 2018, 16:42
¿que hago mal?
Exactamente
LyGn20
Agradecido: 3 veces
Luthor10 escribió: 04 Mar 2018, 16:45
Hola a todos. Respecto a la actualización, me gustaría saber si la habéis hecho y que tal funciona, si es realmente recomendable actualizar.
En esta misma imagen, por ejemplo con la ultima actualización de Recalbox, he tenido muchos problemas, y quería saber si al actualizar LibreElec me va a pasar lo mismo, si hay algún problema actualizando o lo puedo hacer sin miedo.
Por otra parte, queria preguntar sobre los deportes. Con el acceso directo no funciona ningun canal de arena, en todos me da url incorrecta. ¿Ha pasado algo?
Y por ultimo. Quería saber si alguien conoce alguna forma de ver decentemente canales de tv en abierto, usaba Adryan pero parece que ha muerto.
Muchas gracias a tod@s de antemano y un cordial saludo.
JaviMcFly
Agradecido: 5 veces
Genial, gracias.
Mis dies.. :mrgreen:
koki__
koki__ escribió: ↑
03 Mar 2018, 23:44
Buenas!.
Dicho y hecho, he vuelto a descargar la versión de 64GB y esta vez ha ido perfecto.
Menudos vicios le voy a echar al Resident Evil :claroclaro
Muchas Gracias!
Buenas tardes @Luthor10 ya te he solucionado el hilo con el tema de Spoilers, si tienes algún problema coméntame.
Un abrazo! ;)
Iteco
Tengo la imagen anterior y funcionaba perfectamente hasta ayer por la noche, por la tarde pude ver Peaky Blinders en Palantir perfectamente, pero por la noche, sobre las 10, habían desaparecido todas las temporadas, al entrar en la temporada 3 aparece: No hay elementos.
Decir que estoy registrado en la página que ponían y tal.
Os pasa a alguno más?
citripio
En la sección de deportes me dice que plex stream no esta actualizado o que no puede tener conexion con los servidores.
Soy al unico que le pasa?
d2po
Iteco escribió: 05 Mar 2018, 15:54 Tengo la imagen anterior y funcionaba perfectamente hasta ayer por la noche, por la tarde pude ver Peaky Blinders en Palantir perfectamente, pero por la noche, sobre las 10, habían desaparecido todas las temporadas, al entrar en la temporada 3 aparece: No hay elementos.
Te contesto aquí igual que en el otro foro...ponte series blanco y a funcionar
Poziya
Buenisimo trabajo el de esta imagen.
Pero tengo un problemilla: al ver series palantir no abre ningún capítulo e indica el siguiente mensaje: Kabagi: usuario (pre) y contraseña incorrectas y no abre ninguna
