Retropie para Raspberry Pi 4 [32GB][NO OFICIAL (Beta)] [Actualización 19/02/2020]
- alpargataman
- Agradecido: 3 veces
- Agradecimiento recibido: 43 veces
Yo también me he dado cuenta del fallo ese después de hacer pruebas y he estado mirando a ver si hay forma de solucionarlo en esa imagen, sin éxito. Estoy preparando una más o menos con lo mismo pero sin tantas cosas compiladas para tener más sitio para meter juegos y demás. Seguramente en un par de días la ponga. En este caso parece que si funciona todo como debiera. Espero que sea así
Justo venia a reportar que habia probado la imagen en la pi4 de un compañero con identicos resultados jejealpargataman escribió:Yo también me he dado cuenta del fallo ese después de hacer pruebas y he estado mirando a ver si hay forma de solucionarlo en esa imagen, sin éxito. Estoy preparando una más o menos con lo mismo pero sin tantas cosas compiladas para tener más sitio para meter juegos y demás. Seguramente en un par de días la ponga. En este caso parece que si funciona todo como debiera. Espero que sea así
Sin problemas, cuando la termines vuelvo a cacharrear un poco mas
Enviado desde mi PCT-L29 mediante Tapatalk
- alpargataman
Ya lo tengo todo comprimido y en el torrent. Ya podéis descargar la imagen sin el problema del sonido.
En el vídeo que he puesto se le va la pinza, pero es tema de la sincronización del HDMI con la capturadora, que se le va la pinza y por eso falla el sonido, pero de normal funciona correctamente si lo conectas a una televisión o a un monitor.
Lleva los mismos juegos que la última, es cuestión de probarla y ver si no le pasa nada raro quitando lo que he visto.
Recuerdo que este RetroPie para Raspberry Pi 4 esta todavía en beta y que es posible que pasen muchas cosas raras. cuya solución es usar una imagen nueva.
Hola, ayer descargué y hasta ahora todo va bien, tengo dos dudas, no se si ime puedas orientar:alpargataman escribió: 19 Feb 2020, 13:31 Ya lo tengo todo comprimido y en el torrent. Ya podéis descargar la imagen sin el problema del sonido.
- Hay algun otro emulador para Saturn que no sea el yabause? lo probé con el Castlevania SOTN y el audio va muy mal, el juego es jugable, pero me pregutaba si se puede descargar algún core experimental para esta plataforma.
-Has probado conectar controles de play 3 por bluethoot? me refiero a replicas, no originales.
Hola me lo descargué y lo he instalado en mi Raspi 4 y va todo de lujo.alpargataman escribió: 19 Feb 2020, 13:31 Ya lo tengo todo comprimido y en el torrent. Ya podéis descargar la imagen sin el problema del sonido.
Última edición por ziddhartax el 20 Feb 2020, 20:11, editado 1 vez en total.
Imagen descargada y grabada, ahora si que si el sonido por hdmi funciona perfecto desde el primer momento y tal como viene todo por defecto.alpargataman escribió:Ya lo tengo todo comprimido y en el torrent. Ya podéis descargar la imagen sin el problema del sonido.
Muchísimas gracias!
- alpargataman
De cores para Sega Saturn existe también el mednafen, pero funciona igual de mal o peor en la Raspberry Pi 4. Puedes compilarlo modificando el archivo lr-beetle-saturn.sh del RetroPie-Setup y comentando la línea que impide que se muestre el modulo en el script del setup. Pero es lo que te digo, no vas a conseguir ninguna mejora.chenteparao escribió: 20 Feb 2020, 17:02Hola, ayer descargué y hasta ahora todo va bien, tengo dos dudas, no se si ime puedas orientar:alpargataman escribió: 19 Feb 2020, 13:31 Ya lo tengo todo comprimido y en el torrent. Ya podéis descargar la imagen sin el problema del sonido.
Controles de Play 3 no tengo ni originales, así que no te puedo decir si funciona o no. Lo que puedes hacer es buscarte una guia y probar a ver si funcionan. Lo mismo la oficial de RetroPie te sirve.
Si tienes alguna duda más, ponla por aquí. Pero en teoria este RetroPie es un RetroPie normal, quitando que sea para la Pi 4, por lo que todo lo que haces en un RetroPie normal lo puedes hacer en este.
- alpargataman
Esta donde pone Descargar archivo torrent. La URL es http://lodelasroms.myddns.rocks/Retropi ... al.torrentMarianito escribió: 25 Feb 2020, 23:00 Buenos días, consulta, como lo encuentro al archivo torrent para descargarlo? gracias.
[/quote]
Gracias por responder, efectivamente con Saturn es lo que hay, ni mas ni menos, te cuento que pude emparejar mi control de PS3 y lo que h e porbado va joya.
Tengo un inconveniente en este monento, al igual que Chromium Kodi no ingresó mas, lo hizo una vez y ahora no, lo único que he hecho con los ports es agregar raspbian (error, no me gustó y lo voy a quitar) y nada mas, ya lo quité y lo volví a instalar y nada.
[/quote]
Solucionado====
Bueno solucionado a quuen le valga desde El menu de mame2003 quickmenu->options-> control mapping->digital y asi de facil , gracias por la imagen de nuevo
Muchas gracias por la imagen va perfecta , solo una pregunta alguien ha probado a configurar los controles para in joystick de 6 botones en mame/arcade? El emulador que viene es mame 2003 y la configuration cambia mucho a la de mame4all. Cual es la configuration para dpad en retroarch , he probado con left stick as dpad y no funciona, alguien que lo ha hecho si puede poner como ayudaria. Q seleccionas dentro del juego select + x controles , port 1 y despues que valores poneis para configurar El joystick? Nunca funciona la direction los botones si. Con los Mando's de ps2 o cualquiera va bien El problema es con name y este joystick, gracias por adelantado .
Buenas!
Pues he descargado la imagen con el Torrent, la he grabado con el Balena, la he metido en la Pi4 y no arranca... Bueno, al menos no aparece nada en la TV cuando lo conecto.
Alguien me puede echar una mano?
Gracias!!
Gracias!!
- alpargataman
¿En que entrada microHDMI tienes enchufado el cable? ¿Las luces de la Raspberry Pi tienen un patrón concreto? ¿Cuando has grabado con balenaEtcher de ha indicado que se ha grabado correctamente? ¿La tarjeta microSD y la Raspberry Pi funcionan con otras imágenes?Kriminus escribió: 01 Mar 2020, 17:19 Buenas!
Gracias!!
Hola amigos, soy nuevo en todo este tema de la emulación, tengo la intención de montarme mi cabinet y he pillado una pi 4 y un kit de joystick, botones y usb para dos jugadores de amazon.
De momento para ir probando he montado un joystik con 9 botones de forma provisional, he descargado esta iso y funcionar si funciona, lo primero que me ha salido es para configurar los mando y el caso es que por el menú si que me muevo con el joystic, en arcade cuando lanzo un juego el joystic no funciona y el sonido no sale en ningún momento.
Por lo demás yo creo que todo va perfecto.
¿Que puedo estar haciendo mal?
Gran trabajo y gracias de antemano.
Hola de nuevo, leyendo todo el hilo, de nuevo, se me había pasado que un compañero tenia problemas con el joystic y lo soluciono configurando los controles analógicos igual que los otros, a mi no me deja porque me dice que ya están asignados, como se hace eso?
Yo solo me contesto chicos, despues de leer mucho ya que no controlo del tema, he editado el archivo de autoconfiguracion y le he añadido los controles analogicos y ya funciona y el sonido cambiando de hdmi.
Lo que pasa es que al cambiar el hdmi ahora se me sale un poquito de la tele, es poco pero se sale, es una 4k.
Hola leugmir, comp configuraste El archivo autoconfig , me puedes pasar como lo dejaste con la que yo indique solo have cuatro movimientos en Lugar de 8.
Lo deje así, solo he jugado en árcade y me va bien, no se si le sobrara algo o le falta algo, ya os decía que en esto estoy pez.
input_driver = "udev"
input_device = "DragonRise Inc. Generic USB Joystick "
input_vendor_id = "121"
input_product_id = "6"
input_b_btn = "1"
input_y_btn = "8"
input_select_btn = "7"
input_start_btn = "6"
input_up_axis = "-1"
input_down_axis = "+1"
input_left_axis = "-0"
input_right_axis = "+0"
input_a_btn = "2"
input_x_btn = "3"
input_l_btn = "2"
input_r3_btn = "4"
input_l_x_plus_axis = "+0"
input_l_x_minus_axis = "-0"
input_l_y_plus_axis = "+1"
input_l_y_minus_axis = "-1"
input_r_x_plus_axis = "+0"
input_r_x_minus_axis = "-0"
input_r_y_plus_axis = "+1"
input_r_y_minus_axis = "-1"
input_l_x_plus_axis_label = "+0"
input_l_x_minus_axis_label = "-0"
input_l_y_plus_axis_label = "+1"
input_l_y_minus_axis_label = "-1"
input_r_x_plus_axis_label = "+0"
input_r_x_minus_axis_label = "-0"
input_r_y_plus_axis_label = "+1"
input_r_y_minus_axis_label = "-1"
input_l3_btn = "5"
input_b_btn = "1"
input_y_btn = "8"
input_a_btn = "2"
input_x_btn = "3"
input_l_btn = "2"
input_r3_btn = "4"
input_l3_btn = "5"
Gracias , tiene sentido como lo has configurado lo pruebo ahora que tengo tiempo con el aislamiento Jaja y actualizo
Hola, lo he probado y juegos y sonido, funcionan correctamente, ahora, como hago para configurar los joysticks???
donde está el archivo ese autoconfig para colocar la configuración que pegaron en ese mensaje??
recomiendan algún control en especial? ya que prefiero jugar juegos de Sega megradrive, nintendo 64, play station y dreamcast y todos tendrian controles distintos, o se debe configurar consola por consola?? desde ya muchas gracias. Saludos
