¿cómo andas de espacio vacío?
df -h
Arrancar desde usb pi4 nativo
- danpacu
- Agradecido: 58 veces
df -h
S.ficheros Tamaño Usados Disp Uso% Montado en
/dev/root 219G 14G 195G 7% /
devtmpfs 299M 0 299M 0% /dev
tmpfs 428M 48K 428M 1% /dev/shm
tmpfs 428M 7,0M 421M 2% /run
tmpfs 5,0M 4,0K 5,0M 1% /run/lock
tmpfs 428M 0 428M 0% /sys/fs/cgroup
/dev/sdc2 458G 267G 168G 62% /mnt
/dev/sda1 1,8T 80G 1,6T 5% /pi6
/dev/sdb1 253M 55M 198M 22% /boot
tmpfs 86M 0 86M 0% /run/user/995
tmpfs 86M 4,0K 86M 1% /run/user/1000
perdona, no habia visto el cambio de pagina, por esto tardé en contestar
Un saludo a tod@s!!!!!!
Llegados a este punto, ¿quieres que me conecte y que mire a ver qué puede estar pasando?
- danpacu
Esto si que es raro raro raro.
sudo module-assistant prepare,update
Obteniendo los fuentes de la versión del núcleo: 5.4.72-v7l+
apt-get install linux-headers-5.4.72-v7l+
Creando árbol de dependencias
E: No se ha podido localizar el paquete linux-headers-5.4.72-v7l
E: No se pudo encontrar ningún paquete usando «*» con «linux-headers-5.4.72-v7l»
E: No se pudo encontrar ningún paquete con la expresión regular «linux-headers-5.4.72-v7l»
Creando enlace simbólico...
apt-get install build-essential
build-essential ya está en su versión más reciente (12.6).
0 actualizados, 0 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 0 no actualizados.
1 no instalados del todo o eliminados.
Se utilizarán 0 B de espacio de disco adicional después de esta operación.
¿Desea continuar? [S/n] s
Configurando docker-ce (5:20.10.0~3-0~raspbian-buster) ...
Job for docker.service failed because the control process exited with error code.
See "systemctl status docker.service" and "journalctl -xe" for details.
invoke-rc.d: initscript docker, action "start" failed.
● docker.service - Docker Application Container Engine
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/docker.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Sat 2020-12-12 22:56:36 CET; 28ms ago
Docs: https://docs.docker.com
Process: 7426 ExecStart=/usr/bin/dockerd -H fd:// --containerd=/run/containerd/containerd.sock (code=exited, status=1/FAILURE)
Main PID: 7426 (code=exited, status=1/FAILURE)
dpkg: error al procesar el paquete docker-ce (--configure):
el subproceso instalado paquete docker-ce script post-installation devolvió el código de salida de error 1
Se encontraron errores al procesar:
docker-ce
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
¡Hecho!
Actualizado los ficheros infos de los paquetes 27
se ha quedado en bucle con el docker-ce!!!!! Flipante. Me toca reinstalar todo todo??? Me muerooooo otra vez la instalación de nextcloud, de todos los servidores y demás??? cuando lo tenía todo funcionando de maravilla!!!!!!!
docker-ce
¡Hecho!
- danpacu
siiiiiiiiiiiegrueda escribió: 12 Dic 2020, 22:55 Llegados a este punto, ¿quieres que me conecte y que mire a ver qué puede estar pasando?
dime que he de hacer como y lo hacemos!
Mándame por privado una dirección IP, usuario y contraseña para conectarme por SSH
Si quieres, puedes poner una contraseña temporal al usuario pi y cuando terminemos, la dejas como estaba
Finalmente parece que el problema venía del kernel.
Creo que el kernel que estaba en /boot del disco externo no coincidía con el que estaba en el /boot de la microsd.
Sea como sea, ejecuté el comando rpi-update para forzar la actualización y después de reiniciar, el problema estaba resuelto (y el kernel actualizado)
