Carcasa de Aluminio con Ventilador
la caja es chula y elegante, si te gusta no te lo pienses, reuerda que hay un tuto de como hacer que el ventilador gire mas o menos en funcion de la temperatura,
Yo tengo la transparente y me ha durado un asalto a la primera caida(40cm) se ha roto, desde luego vale como 1/3 de eso todo depende de lo que quieras ya te digo.
Realmente hasta que uso...podríamos considerar que empieza a calentarse y puede bajar su rendimiento??
para ver si merece la pena la ventilación.
Tanto se calienta la raspberry en realidad¿?
- VelvetFlux
que tanto se calienta la raspberry?
- Kresnik
La Raspberry Pi 3 se empieza a calentar después de unas 3 horas de uso continuo, o al menos lo hacia antes de comprarme esta carcasa, es de aluminio y no invluye el ruidoso ventilador, https://articulo.mercadolibre.com.mx/ML ... uminio-_JM
Le puse la carcasa y los disipadores de calor todo en Aluminio y puedo jugar retropie todo el día sin problema, además se ve muy elegante! :victoria
- Lamav3
Si que se ve muy elegante y si además funciona tambien como dices , es una excelente elección.
porque ya tengo ganas de no tener que preocuparme por la temperatura y disfrutar mas de los juegos , gracias
- ercarly
buenas gente, la verdad que esta muy chula la cajita pero por si te sirve de algo tengo una raspberry pi 2 b desde que salió enchufada en modo server y no tengo caja, la tengo tal y como vienen de fábrica y con sus disipadores, eso si es importante, pero mira un soplido de vez en cuando para el polvo ... jijiji y a piñon.
saludetes
saludetes
Me estoy pensando comprarmela, soy de los que le dan mucha caña a los retro jajaja.
El tema ventilador no me preocupa mucho si hace o no mucho ruido, de todas formas no creo que sea demasiado aparatoso....
Me da la sensación de que al estar elevada con respecto al suelo refrigerara mejor
