¿es malo desenchufar la pi?
- alejandromva
Yo siempre la apago desde el menú y luego la desenchufo. Hasta ahora lo estoy haciendo así y no tengo ningún problema. Aveces cuando se queda totalmente pillada por algún emulador que no funciona correctamente si la tengo que apagar de la corriente directamente. Pero por ahora va bien. :admirar
Yo la apago desde el menu y no me ha dado problemas
- G.S.Airbrush
gracias a las respuestas algo mas claro me ha quedado aunque en ocasiones no me queda mas remedio que apagar desde el interruptor del cable ya que no soy capaz de salir de algun juego aunque la mayoria de las veces lo hago desde el menu
perzonalizacion de mandos y aerografias :shock:
el raspberry al ser un mini pc hay que cerrar las aplicaciones que se estan ejecutando y apagar el aparato, si se apaga bruscamente puede corromper archivos que se estan ejecutando o dañar componentes.
buenas soy nobato pero ¿entre los gpioi 5y6 se pone un interuuctor o un pulsador?alelloda escribió:Desde el menu general la puedes apagar.sherman escribió:Joder, pues yo la apago a pelo, tirando de una regleta general. Espero no cargarmela, que llevo un par de días con ella
Despues tienes los gpio 5 y 6 para poder ponerle un boton de apagado y encendido.
Si miras por internet te saldrá algun tutorial para más info. :inform
yo soy un gañanazo que la apago del tirón :(
Hola, lo suyo es apagarlo desde el menu si la vas a utilizar a modo para tv, lo de los gpio se utiliza más para poner un boton de apagado y encendido para tu maquina bartop o recreativa.kontxa escribió:buenas soy nobato pero ¿entre los gpioi 5y6 se pone un interuuctor o un pulsador?alelloda escribió:Desde el menu general la puedes apagar.sherman escribió:Joder, pues yo la apago a pelo, tirando de una regleta general. Espero no cargarmela, que llevo un par de días con ella
Jugando a juegos entiendo que los datos que se lean sean mas bien de lectura y no de escritura y aunque se apague "de golpe" no deberia de influir mucho,pero vamos por seguridad lo mejor es apagar desde el menu y luego apagar la corriente.En todo caso la perdida siempre no seria muy grande ya que seria cosa de meter de nuevo todo a la SD si se ha corrompido el sistema de archivos y ale,a volver a funcionar xD
