Instala tu servidor multimedia con Plex Media Server para Raspberry / Orange Pi
Gehnna
el servicio arranca y sale. Alguien me puede ayudar?
jau1979
No consigo nada. Aun expandiendo, llego a un error en la instalacion del pms :triste
jau1979
pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get install plexmediaserver -y
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
The following extra packages will be installed:
plexmediaserver-installer
The following NEW packages will be installed:
plexmediaserver plexmediaserver-installer
0 upgraded, 2 newly installed, 0 to remove and 36 not upgraded.
Need to get 5,130 B of archives.
After this operation, 0 B of additional disk space will be used.
Get:1 https://dev2day.de/pms/ jessie/main plexmediaserver-installer armhf 1.7.5.4035-313f93718-1 [4,182 B]
Get:2 https://dev2day.de/pms/ jessie/main plexmediaserver all 0.9.16.4.1911-ee6e505-2~jessie [948 B]
Fetched 5,130 B in 0s (8,948 B/s)
Selecting previously unselected package plexmediaserver-installer.
dpkg: unrecoverable fatal error, aborting:
files list file for package 'raspberrypi-net-mods' is missing final newline
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (2)
pi@raspberrypi:~ $
Veis que es?
ejoagoz
Rucho06 escribió:Si a alguien lo le encuentra las carpetas del disco duro externo.
Adjunto esto porque a mi me pasó y lo veo interesante si a alguien le puede servir de ayuda. :guiño2
1.- Lanzamos este comando:
sudo nano /etc/default/plexmediaserver
2.- Buscamos en el archivo la siguiente línea:
PLEX_MEDIA_SERVER_USER = plex
3.- Donde pone 'plex' ponemos el nombre del usuario de la cuenta del SO
4.- Reiniciamos Plex:
sudo service plexmediaserver restart
Si no funciona, reiniciamos la Raspberry también.
A mi una vez realizado esto pude acceder a las carpetas para importar las bibliotecas.
Muchas gracias por el tutorial. Me pasa justo eso, que no me encuentra las subcarpetas de almacenamiento externo. Y aún así no me funciona. No existe el archivo /etc/default/plexmediaserver si no /etc/default/plexmediaserver.prev. ¿Alguna idea?
Gracias de nuevo.
Paucast
Gracias de nuevo.
A mi me pasa lo mismo....
ejoagoz
Al final lo conseguí, montando el disco duro externo en una carpeta con permisos, por ejemplo dentro de la carpeta home de usuario, en una subcarpeta creada por mí.
somoka
puedes explicar como le diste permisos y demas? a mi me pasa lo mismo y soy un poco pez en linux.
Metrorz
Según he estado leyendo ahora se llama /etc/default/plexmediaserver.prev , pero viene siendo lo mismo que sin el prev.
De todos modos he de decir que no consigo que me lea las carpetas del disco duro externo (NTFS), leerlo si lo leer porque lo tengo en /media/PELIS, en cuanto lo conecto se monta pero ya está ... desde la configuración de PLEX no me salen las carpetas de dentro de PELIS .... alguien le encuentra alguna explicación?.
PD: Monté el disco duro externo en otra carpeta pero tampoco sale nada ...
Gracias compis, un saludo!
citripio
¿Que funciones son de pago o estan limitadas?
MANOLOVEGA
Rucho06 escribió: 18 Dic 2016, 17:19 Si a alguien lo le encuentra las carpetas del disco duro externo.
Hola, yo cuando pongo este comando: sudo nano /etc/default/plexmediaserver Me sale vacio... no soy capaz de que me encuentre los discos duros.. podeis ayudarme? :triste
pakalu
Hola
Plex en mi Raspberry pi 3, van muy lenta las cargas de películas,. Será q no se la puede la raspberry?
Enviado desde mi Moto+G+%284%29 mediante Tapatalk
Sniffer2727
Hola realice todos los pasos y solamente me hace falta realizar el "acceso remoto" desde fuera de la red local.
Realice la apertura del puerto en el router con el IP de mi Raspberry pero sigo sin tener acceso remoto externo
Sniffer2727 escribió: 05 Sep 2018, 19:33 Hola realice todos los pasos y solamente me hace falta realizar el "acceso remoto" desde fuera de la red local.
En teoría no hace falta abrir los puertos ( a no ser que quieras acceder remotamente, que igualmente puedes hacerlo a través de https://app.plex.tv ) , simplemente debes asociar tu cuenta Plex en el panel de control .
pakalu escribió:Hola
Eso ocurre si no utilizas un reproductor "compatible" con los formatos de película que reproduces, lo único que hace es convertir el formato y utilizar carga CPU de tu Raspberry Pi.
Aneirin
Hola, lo primero muchisimas gracias por el tutorial, gran curro!! .
Es mi primer proyecto con Raspbian y mi primera incursion en el mundo del software libre y me pierdo con los comandos, tras realizar la instalación conecto bien con plex pero como pasa a otros usuarios no puedo ver las carpetas del disco duro externo. Tras ejecutar "sudo nano /etc/default/plexmediaserver" se me abre el fichero de texto pero está vacio, no veo ningún texto, tan solo la línea de comandos final. Estoy utilizando el programa putty para toda la instalación y demás, podríais ayudarme?
Comento que durante la instalación (2ª por que la primera no fue del todo bien ) me lanzó un error al extrael el readynas.deb
rm: no se puede borrar '/etc/systemd/system/plexmediaserver.service.d/override.conf': No existe el fichero o el directorio
Por si es importante para la solución de mi problema
Muchas gracias de antemano.
shn1
Me pasa exactamente lo mismo que a ti, tengo todos los pasos bien hecho y cuando cargo la carpeta desde el disco duro externo no me lo reconoce, utilizo el comando sudo nano /etc/default/plexmediaserver y no me sale nada, a ver si alguien nos puede ayudar.
Un saludo!!
Aaskasa
Una consulta, como enlazar el plex con un disco duro conectado directamente al router (WDMyCloud).
Oscar_ccl
Agradecido: 4 veces
Tengo la misma duda, si el disco duro lo pongo al router, hay alguna forma de enlazar la carpeta multimedia de plex?
Morfeos269
me pasa lo mismo que a los compañero cuando lanzo el comando solo se abre una carpeta vacia que no se puede hacer nada y no puedo rectificar la linea de plex por pi porque puede ser alguien a conseguido arreglar ese fallo?
Para los que tenéis el problema, yo desinstalaria la versión actual de Plex:
sudo apt-get remove plexmediaserver -y
E instalaría directamente el deb oficial, posiblemente la versión Plex de los repositorios sufra algún problema relacionado.
sudo wget https://downloads.plex.tv/plex-media-server-new/1.15.8.1198-eadbcbb45/debian/plexmediaserver_1.15.8.1198-eadbcbb45_armhf.deb && sudo dpkg -i plexmediaserver_1.15.8.1198-eadbcbb45_armhf.deb
Ahora mismo no puedo probarlo pero ya comentaréis , un saludo!
Morfeos269
Gracias lo pruebo en cuanto pueda y lo digo si funciona geacias
