Buenos días, estoy empezando ha configurar kodi y retro pie. Pero se queda congelada la imagen en retro pie y en codo cuando llevan un rato funcionando. Porque puede ser. La targeta sd es de 32 no se si ese es el problema o volver ha grabar la imangen.
- Retux
te sale por casualidad un rayo en la esquina superior derecha? que alimentador tienes? tiene disipadores?
Enviado desde mi nave en el espacio exterior.Morenochilches escribió:Buenos días, estoy empezando ha configurar kodi y retro pie. Pero se queda congelada la imagen en retro pie y en codo cuando llevan un rato funcionando. Porque puede ser. La targeta sd es de 32 no se si ese es el problema o volver ha grabar la imangen.
Salía un rayo pero estaba cargando el mando de la ps3, lo quite y dejó de salir pero se volvía ha parar. Tengo cargador de 5 v 3a con interruptor de corte. Y compré la caja con disipadores y ventilador, he estado tocando la configuración para emparejar el mando y puede que haya tocado algo que no deviera.
- Retux
pues ya sabes cual es el problema.Morenochilches escribió:Salía un rayo pero estaba cargando el mando de la ps3, lo quite y dejó de salir pero se volvía ha parar. Tengo cargador de 5 v 3a con interruptor de corte. Y compré la caja con disipadores y ventilador, he estado tocando la configuración para emparejar el mando y puede que haya tocado algo que no deviera.
Pero que vergüenza me da decir que estoy empanado, os explico como lo he solucionado. Resulta que cada vez que lo probaba, tenía conectado el mando de la supernintendo por usb y no me daba cuenta de que Retropie lo reconocía como el mando numero 1 en vez del 2, que es donde estaba haciendo pruebas con las conexiones del arcade. A la que he desconectado el usb, me ha reconocido el Mando arcade como 1 y tachaaaan!!! ya funcionaba el Hotkey !!!!Kactius escribió: 09 Nov 2018, 22:44Cómo ya se vio los controles no presentan esos problemas tras realizar el tutorial de actualizar (primera página antes de las capturas de pantalla).ivanpower escribió:Buenas!! Me estoy montando una mando arcade desde cero, he montado la parte eléctrica y conectado por usb la botonería y el joystick. Va todo perfecto, mapeo todos los botones, el selec lo asigno al Credit, el start al muñequito de un player, y el HotKey al Credit(Select). Todo perfecto, pero cuando quiero salir de la rom, ya no me funciona lo de Select + Start para salir al menú y tengo que apagarla de golpe y volver a encenderla.
Alguien sabe como puedo solucionarlo?
Cuando lo acabe iré reportando fotillos.
Gracias y un saludo.
Según tú descripción quizás el cableado este cambiado por lo que no te funcionaria el Hotkey+start o Hotkey+x para abrir retroarch.
También es cierto que no indicas en qué te ocurre, vamos que hay algunos ports o sistemas que pueden necesitar el uso del teclado o de mapeado adicional según juego o sistema, esto ocurre cuando se asignaron emuladores que no son del proyecto libretto, claro se asignaron por qué no quedaba más remedio (no existen en lr)
Siento muchísimo molestar para estas tontakas, pero así tambien aprende uno
Por cierto, quiero reconocer el merito a quien lo haya hecho, de reprogramar la interface usb del arcade, porque por defecto hay que editar el archivo ".../boot/cmdline.txt"
con los valores siguientes:
usbhid.quirks=0x16c0:0x05e0:0x040 Para que la interface Xin Mo funcione correctamente y cuando voy a editar.....Sorpresaaaaaaa!!!! Estos Grandes Crack de Plata O Roms ya lo habian editado!!! Soys Geniales.
Hola, otra cosilla que me gustaría aprender o que me orientarais.
He metido algunas roms de Sega MegaCD, y como en la imagen de Plata O Roms no venía ninguna, pues no tiene esas bandas verticales molonas a los lados de sega mientras juegas a la Rom. Ni la interface tan chula con la caratula y el vídeo del juego + la explicación de la sinopsis.
Haber si tenéis por ahí algún tuto o me decís por aquí como lo puedo hacer para todas las demás consolas que quiera meter.
- Retux
para lo de las caratulas y videos simplemente tienes que scrapear, yo utilizo universal scraper xml busca por la red, hay muchos tutoriales de su uso. para las bandas laterales, los bezels, tengo unos creados, si quieres me dices que pantalla tienes y te paso los archivos necesariosivanpower escribió:Hola, otra cosilla que me gustaría aprender o que me orientarais.
Pues lo veo y juego desde mi tele LG 4K OLED 55¨ , 3840 x 2160 píxeles. No sé si con estos datos ya tienes lo que querías, sino dime algo y te doy mas info.Retux escribió: 10 Nov 2018, 18:23para lo de las caratulas y videos simplemente tienes que scrapear, yo utilizo universal scraper xml busca por la red, hay muchos tutoriales de su uso. para las bandas laterales, los bezels, tengo unos creados, si quieres me dices que pantalla tienes y te paso los archivos necesariosivanpower escribió:Hola, otra cosilla que me gustaría aprender o que me orientarais.
Muchas gracias y un saludo.
- drewdty
tengo un problema con los bezels
al utilizar un romset de mame diferente al que lleva plata o roms
creo que porque cambian algunos nombres de rom
no me salen los bezel de juego si renombro las roms a los nombres de los bezels el gamelist no me detecta los media
hay alaguna manera de solucionarlo ?
gracias
gracias
- Kactius
Aclarar antes que no es un problema de la imagen como tal.drewdty escribió:tengo un problema con los bezels
gracias
Al meter ese romset diferente con a saber qué nombre de ROMs es normal que eso ocurra, el romset que va con la imagen es perfectamente Scrapeable con la base de datos de screenscraper por lo que no es un a colección de ROMs rara.
El bezel va asignado a nombre de archivo de la ROM, si se cambia el nombre se rompe el enlace de relación. Aún así si mal no recuerdo se puso un bezel genérico para que es no se quedase sin bezel cuando alguien pusiera otra ROM, pero puede que la memoria me falle.
Tema Scrapeado y media:
Obviamente si pones otro gamelist.xml este gamelist.xml tendrá que cuadrar con la media, ruta, nombre, de lo que tengas o pongas. De no cuadrar te ocurre lo que te ocurre.
- Retux
cada rom de la carpeta arcade tiene un archivo de configuracion individual. Fué la forma de hacer que los verticales tengan bezels para verticales y los horizontales el suyo. Ademas está así porque en la siguiente version tendrán un bezel por juego, y esa es la forma de poder hacerlo.drewdty escribió:tengo un problema con los bezels
gracias
Si metes mas roms tendrás que hacer las modificaciones oportunas en retroarch para cada juego individual y guardarlo por rom, si es que no funciona el generico.
- drewdty
No, no es un problema de la imagen, no quiero confundir a nadie
soy yo que ando modificandola
No habia pensado en lo de vertical y horizontalRetux escribió:cada rom de la carpeta arcade tiene un archivo de configuracion individual. Fué la forma de hacer que los verticales tengan bezels para verticales y los horizontales el suyo. Ademas está así porque en la siguiente version tendrán un bezel por juego, y esa es la forma de poder hacerlo.
en el caso de ser otro sistema que solo tenga horizontal, por ejemplo nes, con bezels por juego se podria hacer automatico?
gracias a ambos por responder
- Retux
automático en retropie no. Pero si haces un script que lo haga si. En algun sitio he visto imagenes que así lo hacen, el script tiene que andar por ahí, solo es cuestion de buscarlo.drewdty escribió:No habia pensado en lo de vertical y horizontalRetux escribió:cada rom de la carpeta arcade tiene un archivo de configuracion individual. Fué la forma de hacer que los verticales tengan bezels para verticales y los horizontales el suyo. Ademas está así porque en la siguiente version tendrán un bezel por juego, y esa es la forma de poder hacerlo.
- Retux
ni idea, se que lo he visto en algun video, quizas de alguna imagen de arcadepunks.drewdty escribió:como se llama tal script?
mas o menos
es que lo he buscado y no encuentro nada
gracias de nuevo
- Retux
ok, supongo que usas resolucion 1080. Perdona por tardar en contestar he visto este mensaje aun ahora, me lo habia saltado. Te paso los archivos, el segacd.cfg y el segacd.png los pones en la ruta /home/pi/RetroPie/bezels/1080/ y el retroarch.cfg en /opt/retropie/configs/segacd/ con esto seria suficiente.ivanpower escribió: 11 Nov 2018, 09:08Pues lo veo y juego desde mi tele LG 4K OLED 55¨ , 3840 x 2160 píxeles. No sé si con estos datos ya tienes lo que querías, sino dime algo y te doy mas info.Retux escribió: 10 Nov 2018, 18:23para lo de las caratulas y videos simplemente tienes que scrapear, yo utilizo universal scraper xml busca por la red, hay muchos tutoriales de su uso. para las bandas laterales, los bezels, tengo unos creados, si quieres me dices que pantalla tienes y te paso los archivos necesariosivanpower escribió:Hola, otra cosilla que me gustaría aprender o que me orientarais.
- Adjuntos
- segacdbezel.7z
- (456.63 KiB)
- Retux
· Select+Start → Exit Game
· Select+Right Shoulder → Save State
· Select+Left Shoulder → Load State
· Select+Right → Save Slot Increase
· Select+Left → Save Slot Decrease
· Select+X → RetroArch Menu
· Select+B → Reset Game
Entendamos que select es en este caso el hotkey
[/quote]
Pues antes de todo muchas gracias. pero no sé que pasa que no puedo acceder a mi raspberry nada más que abriendo el ejecutar de win y tecleando en vez de retropie, porque no lo reconoce, la dirección ip. Y haciendo esto, el menú que me sale es este: como veis, no me aparece nada de Bezels para poder meter los archivos. Mira que he usado el Putty y tampoco me deja.
¿Que hago mal?
[/quote]
¿Que hago mal?
