[JULIO2021] MultiBOB: la imagen que vale a la vez para Pi2/3/4/400, OGA/Plus, Mac, PC64bits y Windows. 32/128GB
Eutiel23
Buenas tardes, me parece una barbaridad de imagen!! Un trabajo increible.
Lo malo es que los linke¡s están caidos, algun enlace de torrent?
ngutierres
Agradecimiento recibido: 60 veces
Eutiel23 escribió: 28 Feb 2021, 16:28 Buenas tardes, me parece una barbaridad de imagen!! Un trabajo increible.
El torrent funciona: tiny.cc/BOB_TORRENT, pero es de noviembre y a falta de algunas versiones aún no está al día. Las últimas versiones las tienes para descargar en telegram: t.me/BOBcera
Estos usuarios agradecieron al autor ngutierres por el mensaje:
invictus1976
Juanpi74
Hola Nacho...
Queria preguntarte si hay alguna otra forma de activar el autoresize? ya que eh quemado tu ultima imagen para rpi4 128gb 2021e en una micro sd de 256 y al bootear no hizo el autoresize, entonces modifique el archivo batocera-boot.conf quitandole el asterisco a la opcion de autoresize, tambien le quite la proteccion de escritura a la carpeta boot para que me tome los cambios y al bootear nuevamente el autoresize sigue sin funcionar.
ngutierres
Juanpi74 escribió: 06 Mar 2021, 14:57 Hola Nacho...
La nueva versión viene con la partición de roms, themes, bios, etc accesible desde windows 10 (NTFS) y por ello no se autoexpande, pero es sencillo hacerlo desde windows con disk genius. Mira en el manual cómo hacerlo paso a paso y más: http://tiny.cc/BOBCERA
Juanpi74
Spks
Agradecido: 36 veces
Voy a probar la nueva imagen. ¿Hay forma de pasar las partidas guardadas y los favoritos de la imagen anterior?
Juanpi74
ngutierres escribió: 06 Mar 2021, 19:59
Gracias por la respuesta Nacho y por compartir la imagen, voy a probar como tu dices. Saludos!
ngutierres
Spks escribió: 06 Mar 2021, 23:11 Voy a probar la nueva imagen. ¿Hay forma de pasar las partidas guardadas y los favoritos de la imagen anterior?
Copia la carpeta Saves al disco duro y luego la devuelves a la MicroSD. Ahí van las partidas.
Spks
maitines
Hola, me instalé la última imagen de batocera en una raspberry pi 3 B+ y el wifi cada vez que lo inicio tengo que darle a activar y desactivar varias veces sino no conecta y en kodi no funciona ningún plugin y falla al intentar instalar otros nuevos, ¿a alguien le ocurre?
skatergori
Agradecido: 4 veces
Buenos días, he tenido un problema al actualizar a la nueva versión estable de batocera, uso una pi3b y he instalado la versión de 128 gigas del grupo de telegram. Ayer busqué actualizaciones y se instaló la última estable pero al reiniciar la pi lo único que sale es la intro de batocera y luego se queda la pantalla en negro. Tiene alguna solución? No sé si es que no debía actualizar así. Un saludo y muchas gracias por esta magnífica imagen.
Juanpi74
skatergori escribió: 16 Mar 2021, 09:30 Buenos días, he tenido un problema al actualizar a la nueva versión estable de batocera, uso una pi3b y he instalado la versión de 128 gigas del grupo de telegram. Ayer busqué actualizaciones y se instaló la última estable pero al reiniciar la pi lo único que sale es la intro de batocera y luego se queda la pantalla en negro. Tiene alguna solución? No sé si es que no debía actualizar así. Un saludo y muchas gracias por esta magnífica imagen.
Tienes que eliminar el archivo config.txt y luego renombrar el archivo config64.txt a config.txt
Estos usuarios agradecieron al autor Juanpi74 por el mensaje:
skatergori
skatergori
Agradecido: 4 veces
Muchas gracias eso haré.
Enviado desde mi SM-G781B mediante Tapatalk
skatergori
Agradecido: 4 veces
Pues no encuentro el archivo config64.txt solo está el config.txt
En que ruta debería de estar?
rekalbox
Algún plan de añadir al Torrent la versión 2021E? es que el torrent incluido en la portada? es el BOB_NOV2020b.torrent
Segun aparece la versión 2021E para Raspberry PI 4 está basada en "Batocera 30 stable", dado que se supone que al fin soporta Nintendo DS mediante melonds (https://batocera.org/compatibility.php), ya debería ser la colección definitiva!
El día que esté la imagen de Silver de Dreamcast en Castellano ya será la perfecta!
Por más que la he buscado solo la encontré en Inglés... aunque a mis hijos les vale para quedarse embobados viendo cómo juego...
Un currazo! Gracias!
jumped
Agradecido: 2 veces
¿hay alguna versión de best of the best para retroarch en Android?
Me refiero a instalar el APK y copiar la estructura de archivos y carpetas.
No la versión para android box y arrancar desde la sD.
ngutierres
...y por eso no se recomienda actualizar. Baja la última versión y te beneficias de las mejoras.
ngutierres
jumped escribió: 18 Mar 2021, 20:09 Hola,
No, lo único bajar retroarch para android, algún launcher y aprovechar la colección BoB. Al menos los juegos sirven.
skatergori
Agradecido: 4 veces
Hay ya alguna versión nueva? En la que funcione lo de emparejar mandos Bluetooth.
nportillo
Agradecimiento recibido: 7 veces
skatergori escribió: 30 Mar 2021, 21:57 Hay ya alguna versión nueva? En la que funcione lo de emparejar mandos Bluetooth.
Sí, la puedes bajar de momento en Telegram t.me/BOBcera
Estos usuarios agradecieron al autor nportillo por el mensaje:
skatergori
javilonchi
Muy buenas a todos,
Antes de nada muchisimas gracias por la imagen que va de maravilla y es super completa. Tengo dos mandos usb inalambricos (imitacion de la snes) y no se que pasa pero cada x tiempo me aparece mensaje de mando desconectado y si le pulso a una tecla automaticamente lo vuelve a reconocer como conectado. El mando no se apaga en ningun momento y sigue encendido. El caso curioso es que me desconecta los dos aunque solo esté usando uno.....¿sabeis que puede ser?
Mil gracias!!
Rober777
Buenas,
Tengo un problema con esta imagen, la descargo, la grabo bien y todo funciona. Configuro los controles de la Bartop y todo va OK, pero al volver a encender la raspberry no ha guardado los cambios, vuelve a estar todo mal. La cuestión es que con un mando de PS2 con adaptador USB me va bien y tengo que conectarlo para poder configurar nuevamente los controles de la bartop.
Los controles van con una tarjeta USB Joystic.
AYUDA!!! PLEASE!!!
