drewdty
sbcmola escribió: 13 Nov 2018, 18:04 ¿Una preguntilla, como puedo acceder a los contenidos de la imagen (archivo .img generado después de la extracción) sin tener que montarla en la SD?
La herramienta de montado de imágenes de la propia Windows y DaemonTools no me dejan acceder.
Muchas gracias :D
Diskintenals linux reader
al ser linux la paricion de retropie por asi decirlo windows no lo soporta directamente
utiliza el disckinternals linux reader para ver imagenes de raspbbery no solo retropie
drewdty
Juez escribió: 14 Nov 2018, 17:43
Kactius escribió: 10 Nov 2018, 15:23 Típico caso de fuente que no da valores reales ni estables y para colmo con interruptor en el cableado de la fuente.
Alguna recomendacion para poner una fuente decente de 3A y que de buenos valores?? Tenia yo una que en teoria era de 5V 3A y daba menos de 1,5A . Ahora ando con una de una tablet de 2 A que me da lo mismo que la otra que en teoria era de 3.
si en teoria tiene que dar 3A
te recomendaria una chapuzilla que a mi me resulto
ya que tienes la fuente no la tires
cambiale el cable por uno mas corto y un pelin mas grueso
veras como te aumenta los Amper
eso si tendras que abrir la fuente y soldar los cables
me compre una fuente como tu dices y solo con dejar 40cm de cable me aumento al final decidi cambiarlo por un cable
de mas grosor y 60cm
Retux
Muchas gracias :D
diskinternals por alguba razon que desconozcp no lee todos los archivos, ya me ha pasado de querer extraer todas las roms de un directorio y no estar todas las que tiene la imagen. No se la razón, quizas algun simbolo raro o algo.
drewdty
Retux escribió: 14 Nov 2018, 19:11
Muchas gracias :D
jo pe esto lo desconocia
pero roms las copio por red
linux reader lo utilizo mas para configs y media
me has dejado de piedra
tendre que ir con mas cuidado
que hace no te las copia las roms o te los copia mal?
gracias por la aclaracion
Retux
drewdty escribió: Diskintenals linux reader
pues hace un tiempo que no lo utilizo por esa razon. si es para ver un archivo en concreto pues si lo uso, pero si es para copiar en masa pues ya no, me ha pasado estos dias, que esraba copiando 528 rom con sus respectivos archivos de conf y me faltaban cerca de 100 archivos. No me he parado e ver el porqué, pero lo hice varias veces y lo mismo.
drewdty
Retux escribió: 14 Nov 2018, 19:33
drewdty escribió:
Retux escribió: 14 Nov 2018, 19:11 diskinternals por alguba razon que desconozcp no lee todos los archivos, ya me ha pasado de querer extraer todas las roms de un directorio y no estar todas las que tiene la imagen. No se la razón, quizas algun simbolo raro o algo.
me imagino que utilizas la ultima version........ como no, vaya preguntita la mia 8-)
estaria bien saber el problema para hacerlo saber a los desarrolladores, de que sistema era el romset? de nes ?con }{[] este tipo de simbolos?
dime que sistema y hare unas pruebas a ver si me pasa ami tambien
Retux
drewdty escribió: jo pe esto lo desconocia
no, la ultima no creo porque ya tiene un año al menos. Los archivos que no me detecta son extensiones, por ejemplo en un pack de zxspectrum, que es el ultimo que he probado, descarga las .z80 pero no las .tzx o .tap
drewdty
Retux escribió: 14 Nov 2018, 20:46
drewdty escribió:
Retux escribió: 14 Nov 2018, 19:33 pues hace un tiempo que no lo utilizo por esa razon. si es para ver un archivo en concreto pues si lo uso, pero si es para copiar en masa pues ya no, me ha pasado estos dias, que esraba copiando 528 rom con sus respectivos archivos de conf y me faltaban cerca de 100 archivos. No me he parado e ver el porqué, pero lo hice varias veces y lo mismo.
lastima no tengo ninguna imagen con tzx o tap, solo con z80
drewdty
Kactius escribió: 13 Nov 2018, 23:00 Eso es cosa del tema y no de la imagen, es lo que hay asumelo.
Si alguien quiere editar y colaborar a editar el tema Pandora_blue/red incluido en la imagen libre es de aportar.
Además si no lo viste aún, en Retropie no se marcarán con una estrellita o si, pero cuando los pones en favoritos los podrás ver juntos en la sección Favoritos que está antes que Arcade...
a que te refieres a lo de colaborar editando los temas blue y red ?
que hay que hacer?
Kinofi230186
consulta como se instala en orange pi pc si es que se puede???
Kactius
que hay que hacer?
Fue un como decirle :
"No tenemos solución para todo y menos para importar cosas de otros sistemas a RetroPie a gusto del personal" .
Kactius
Kinofi230186 escribió:consulta como se instala en orange pi pc si es que se puede???
No sé si contestar o no, a alguien que no se lee ni tan siquiera el título del post, donde indica la compatibilidad.
Con estas cosas a uno se le quitan las ganas...
Véase otros post donde está la imagen de Retux para la orange.
drewdty
Kactius escribió: 15 Nov 2018, 01:08
:xd :xd
la verdad es que se te quitan
esperando la version para win98 :xd
Retux
Kinofi230186 escribió: 15 Nov 2018, 00:00 consulta como se instala en orange pi pc si es que se puede???
NO se puede usar imagenes de unas placas para otras. Para orangepi pc pasate por estos hilos:
viewtopic.php?f=66&t=11362
viewtopic.php?f=66&t=9583
Te recomiendo la de nintendont.it que está mas actualizada. pero las dos son válidas.
sharinghan82
una pregunta amigos...como puedo hacer que se vea esta rom en una tele de tubo? mañana me voy a la nieve y alli hay una tele crt........ :triste
Retux
sharinghan82 escribió:una pregunta amigos...como puedo hacer que se vea esta rom en una tele de tubo? mañana me voy a la nieve y alli hay una tele crt........ :triste
conectandola con un cable jack a rca en la salida A/V de la raspberry. Pero antes sigue este tuto para reparar un error el esa salida
https://telegra.ph/Solución-al-problema ... s-11-08-29
kalexz
Hola a todos, he descargado esta imagen para mí Raspberry pi 3b, después de descomprimirla e instalarla la pongo en mi Raspberry y solo se está reiniciando, creen que se haya grabado mal?
Retux
kalexz escribió:Hola a todos, he descargado esta imagen para mí Raspberry pi 3b, después de descomprimirla e instalarla la pongo en mi Raspberry y solo se está reiniciando, creen que se haya grabado mal?
que programa has utilizado para descomprimir y cual para copiar a la sd.
kalexz
Retux escribió: 16 Nov 2018, 03:37
Para descomprimir 7zip y para grabar win32 disk imager 1.0
Retux
utiliza la version 0.95 de win32diskimager o etcher. La 1.0 ya no es la primera vez que da problemas. Ten en cuenta que el sistema se reinicia una o dos veces en el primer inicio, Dale unos minutos sin tocar nada.
