Carcasa de Aluminio con Ventilador
Novedades acerca de todo lo relacionado con los MiniPC
Enzo
Que me decís de esta carcasa? Qué opináis? Estoy dudando entre la de aluminio y está, la cosa es que la otra noche jugando me apareció el termómetro arriba a la derecha,y no quiero que se caliente, el Final Fantasy VII necesita de muchas horas!!! Jajajaj
http://s.aliexpress.com/BnIBvEnU
victor_dela
A mi me pasa igual y estoy sopesando varias opciones en amazon pero aun no se cual irá mejor, si te pillas es ya mos contarás que ta va!
bulito
Yo acabo de comprar esta:
https://es.aliexpress.com/store/product ... eLevelAB=5
Por 3€ el precio creo que esta genial. Ya os contare...
bulito
LLegada y montada. A mi parecer es la mejor opcion a bajo precio. Refrigera bien y el ventilador a 3.3v no molesta en absoluto, antes me subia a 80 y pico grados y ahora se mantiene en los 50 grados. :D
jmmojarro
botica escribió:Supongo que como todas las de ventilador, si van a 5v harán bastante ruido
No sé ahora mismo donde lo he visto, pero en algún enlace vi un ventilador para la Raspherry Brushless. Para el que no sepa lo que es brushless, es un tipo de motor eléctrico sin escobillas, ya que el motor se mueve con imanes, sin rozar nada, y esto implica un menor consumo que los que tienen escobillas y mucho menos ruido a la hora de funcionar, además de no tener mantenimiento ninguno. No lo he probado, pero si es un ventilador brushless de verdad, el ruido se reducirá a la mínima expresión, es decir, que escucharemos prácticamente sólo el ruido aerodinámico que hacen las palas al mover el aire, ya que el ruido del motor será casi imperceptible.
tx1tx0
Lo tienes en Amazon https://www.amazon.es/dp/B074DDKDFT/ref ... uAbHRAMZM7
Enviado desde mi XT1635-02 mediante Tapatalk
zallo
Para uso de media center no te hace falta para nada.
Por otro lado, leí un estudio en el que usaba un disipador de aluminio de pc bien grande adaptado con otra plaquita de alumunio. Los resultados eran excelentes. Eso sí... Estéticamente parece un muy punky.
Sobresalia como mínimo 5 centímetros más por encima de la carcasa :idea:
Esos si...creo recordar que tenía hasta mejor resultado que un ventilador
Yo lo probaré. Que. Me tiene arto el ruidito
Zilashkee
bulito escribió:LLegada y montada. A mi parecer es la mejor opcion a bajo precio. Refrigera bien y el ventilador a 3.3v no molesta en absoluto, antes me subia a 80 y pico grados y ahora se mantiene en los 50 grados. :D
Y como hacéis para conectarlo a 3,3? Cortando el conector?
Desedrina
Al estar los pins separados no cabe otra opcion
salu2
Zilashkee
salu2
Conectando al 1 y al 6,no? Yo me refería a si es fácil cortar por medio los conectores o hay que hacer algún apaño
Cuchumon
Yo monté está y va perfect, eso si como mediacenter y un par de horas jugando con recalbox y no se calienta demasiado:
https://www.amazon.es/gp/product/B01N4B ... UTF8&psc=1
Marciano
Agradecido: 2 veces
Agradecimiento recibido: 19 veces
jmmojarro escribió: 07 Ene 2018, 14:14 No sé ahora mismo donde lo he visto, pero en algún enlace vi un ventilador para la Raspherry Brushless. Para el que no sepa lo que es brushless, es un tipo de motor eléctrico sin escobillas, ya que el motor se mueve con imanes, sin rozar nada, y esto implica un menor consumo que los que tienen escobillas y mucho menos ruido a la hora de funcionar, además de no tener mantenimiento ninguno. No lo he probado, pero si es un ventilador brushless de verdad, el ruido se reducirá a la mínima expresión, es decir, que escucharemos prácticamente sólo el ruido aerodinámico que hacen las palas al mover el aire, ya que el ruido del motor será casi imperceptible.
Lo que dices es cierto, pero no del todo exacto: desde hace mucho tiempo todos los motores de ventilador (al menos los usados en informática) son sin escobillas. Estos motores hacen girar el rotor (las aspas) conmutando la corriente entre al menos dos pares de bobinados alrededor de un núcleo de hierro. Antiguamente, la conmutación se hacía por medio de escobillas que hacían contacto en unas chapas alrededor del eje conectadas a los bobinados, lo que generaba chispas, ruido y desgaste de las escobillas, por lo que precisaban ser cambiadas a menudo (quien haya tenido un Scalextric antiguo con motores con escobillas sabrá de lo que hablo ;) ); actualmente, la conmutación se realiza a través de un circuito incluido en el ventilador, con un sensor Hall para detectar la posición del rotor: ya no hay ni chispas, ni ruido ni desgaste.
Marvel80
Leyendo un poco en el tema... es recomendable ponerle un ventilador a la Rasp? El uso que voy a darle yo es básicamente de retroemulación y multimedia.
Raspberry Pi3 B+ / Raspberry PiZero
Marciano
Agradecido: 2 veces
Marvel80 escribió: 12 Jul 2018, 14:26 Leyendo un poco en el tema... es recomendable ponerle un ventilador a la Rasp? El uso que voy a darle yo es básicamente de retroemulación y multimedia.
Totalmente, aunque mejor que ventilador es una caja de estas. Tengo un par de ellas y refrigeran de maravilla con cero ruidos, te puedes olvidar del ventilador. Hay modelos para Pi 3 y 3+, y su único punto negativo es que vienen sin pasta o almohadilla conductora.
Marvel80
Muchas gracias! La que tengo es la carcasa blanca y roja de Raspberry, no se si hará las mismas funciones que esta que me has recomendado. Si no es así, seguramente me haré con ella. Gracias!
Juez
El ventilador es obligatorio. Bajas 15 o 20 grados facilmente la raspberry funcionando a full. Y ojo que no hace NADA de ruido el tipico ventilador que venden con las cajas. El problema del ruido es que hay gente montando el ventilador para sacar aire ( que no es mala idea), pero entonces rozara levemente con el disipador de aluminio que ponemos sobre la cpu y eso si provoca un ruidito debido al roce.
Si se coloca metiendo aire el ruido es practicamente nulo incluso conectado a 5 V.
Tener la rasp sin ventilador es un suicidio salvo que vivamos en la antartida por que la cpu pilla temperatura que no veas para lo poca cosa que es.
Marciano
Agradecido: 2 veces
Hombre, obligatorio obligatorio... depende de la caja. Si te fijas, la caja que propongo es totalmente de aluminio inyectado, con tres zonas de contacto para SoC, RAM y chip ethernet, con lo que tienes a la vez caja y disipador de buen tamaño. Una de las raspis con caja de ese tipo la tengo para Kodi, y se traga mkvs durante horas sin calentar la caja en absoluto, a lo sumo un poco tibia. Me gustan estas cajas porque te olvidas de disipador y ventilador.
cushion
Que pena, ya no existe esa carcasa en el catálogo de Aliexpress
Marciano
Agradecido: 2 veces
¿Seguro? porque acabo de hacer una búsqueda por "raspberry aluminium case" y me salen unas cuantas...
Me habías dado un susto :apurado
cushion
Marciano escribió: 17 Ago 2018, 23:32 ¿Seguro? porque acabo de hacer una búsqueda por "raspberry aluminium case" y me salen unas cuantas...
Tienes razón, no supe buscarlo bien.
Aunque la que se indicaba en el primer post de este mensaje no apareciera existen carcasas que pintan bastante bien, como esta referencia p.ej.:
https://es.aliexpress.com/store/product ... autifyAB=0
:D
