¿es malo desenchufar la pi?
Yo pensaba apagarla desconectandola no tenía ningún efecto negativo, ahora me doy cuenta de que puede ser algo jodido, especialmente si no usas una MicroSD de buena calidad.
- rubendelcano
me uno a la pregutna porque yo tambien lo apago de golpe....
- davidayuso
Yo me compré un cable USB con interruptor... pero me parece que es el mismo efecto que tirar del cable. Lo suyo es un botón programado para que vaya cerrando procesos y tal...
__________________________
David
David
Segun tengo entendido lo unico que puede sufrir es la SD porque quizas cuando la desenchufas justo esta grabando o modificando un archivo, lo cual provocaria que corrompas la memoria. La placa en si no tiene porque tener ningun problema luego.
Como en cualquier PC desenchufar sin más puede corromper los archivos
Se puede apagar sin problemas desenchufándola, aunque lo ideal es apagarla en condiciones, desde el sistema operativo.
Si que es verdad que llevo poco tiempo usándola, pero yo soy de los que la apaga del tirón y hasta el momento cero problemas, lo ideal sería apagarla desde el software y luego desconectar, pero en mi caso como no guardo datos así que del tirón...
A mi se me fastidio el contenido de la tarjeta apagando a lo bruto (apagando la tele que alimentaba la raspberry por USB), Tenia instalado openelec así que, incluso teniendo copia para restaurar el contenido, apago desde el menu de Kodi y cuando me avisa el led de que ha finalizado el cierre, corto la alimentación. Es más rollo, pero es peor tener que estar restaurando.
