Manual de instalación en Raspberry Pi de NEXTCLOUD-12, PHP-7 y MariaDB-10.1
santre
caylus escribió: 01 Jun 2018, 10:37
EasyBro escribió: 31 May 2018, 22:28 Por favor, necesito vuestra ayuda!!!!!!!!!!!!
Tras seguir todos los pasos, intento acceder a la dirección de la rasp por el navegador y solo me saca una pagina en blanco con el error de HTTP ERROR 500.
Que estoy haciendo mal? Segur que es una tonteria!
Gracias de antemano!
Hay varios problemas que provocan el “ERROR 500” y, sin que me hayas enviado ningún dato suplementario, es difícil saber cuál es el que lo causa; pero el más común es que el archivo “.htacces” está siendo ignorado por el servidor Apache. La solución a este problema es fácil:
Editar el archivo apache2.conf
$ sudo nano /etc/apache2/apache2.conf
(Sólo hay que modificar lo que afecta a /var/www):
<Directory /var/www/>
Options Indexes FollowSymLinks
AllowOverride None
Require all granted
</Directory>
Y cambiarlo a:
AllowOverride All
Require all granted
</Directory>
Fíjate bien porque sólo se cambia "None" por "All"
Después reiniciamos:
$ sudo reboot
Si esta era la causa ya lo tendrás solucionado. Hazme saber si te ha funcionado.
Besotes
:D
Pues a mi esto no me funciona, no puedo acceder en el navegador con mi ip (no se a podido conectar con el servidor). He instalado Nextcloud 13.0.5, es este el problema? solo funciona con Nextcloud 12.0.0?
kesisoma
Buenas tarde,
Lo primero felicitar a la caylus por el tutorial que se ha currado. Queria hacer un apunte que por lo menos a mi me ha traido de cabeza al montar el almacenamiento en un disco duro externo, finalmente lo he conseguido de la siguiente manera por si a alguien le sirve de algo.
Hay que preparar el disco para que guarde todos nuestros datos. Yo tengo un disco externo conectado por USB. Realizamos los siguientes pasos:
sudo fdisk -l
Disk /dev/mmcblk0: 14.9 GiB, 16021192704 bytes, 31291392 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
(a mi me reconoce una tarjeta SD más el espacio eMMC, lo borro para mejor legibilidad)
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x431a71c9
Device Boot Start End Sectors Size Id Type
/dev/sda1 2048 1465145343 1465143296 698.7G 7 HPFS/NTFS/exFAT
Si. Es el de 700 GB, /dev/sda1, en la última linea, pero está formateado desde Windows. Vamos a darle formato, a montarlo para poder usarlo y a crear los directorios necesarios:
sudo mkfs -t ext4 /dev/sda1
mke2fs 1.42.12 (29-Aug-2014)
/dev/sda1 contains a exfat file system labelled 'Nuevo vol'
Proceed anyway? (y,n) y
Creating filesystem with 183142912 4k blocks and 45793280 inodes
Filesystem UUID: 588a1ec2-a3ce-494c-a0cb-e7a226613024
Superblock backups stored on blocks:
32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632, 2654208,
4096000, 7962624, 11239424, 20480000, 23887872, 71663616, 78675968,
102400000
Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (32768 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done
Seguimos creando los directorios necesarios y montando el disco:
sudo mkdir /disk
sudo mount /dev/sda1 /disk
sudo mkdir -p /disk/nextcloud/data
otorgamos la propiedad al usuario web y damos permisos
sudo chown www-data:www-data /disk/nextcloud/data
sudo chmod 750 /disk/nextcloud/data
Para que reconozca el disco y lo monte en cada reinicio, editamos el siguiente archivo:
sudo nano /etc/fstab
y añadimos:
/dev/sda1 /disk ext4 defaults 0 0
esta solucion la he encontrado en https://orangepiweb.es/nube-personal-nextcloud.php
Espero que os sirva.
Saludos!!
kesisoma
Buenas! se me esta planteando un problema, he configurado correctamente nextcloud con el alamacenamiento en un disco externo hasta aqui todo funciona correctamente y puedo subir ficheros sin problema pero cuando subo una carpeta con varias carpetas y ficheros dentro llega un punto que me cuelga la aplicacion o no la cuelga pero no sube todo el contenido. Alguien sabe por donde puede venir el problema?
caylus
Agradecido: 33 veces
kesisoma escribió: 05 Ago 2018, 22:00 Buenas! se me esta planteando un problema, he configurado correctamente nextcloud con el alamacenamiento en un disco externo hasta aqui todo funciona correctamente y puedo subir ficheros sin problema pero cuando subo una carpeta con varias carpetas y ficheros dentro llega un punto que me cuelga la aplicacion o no la cuelga pero no sube todo el contenido. Alguien sabe por donde puede venir el problema?
Para poderte ayudar necesito saber si las carpetas las subes por web o por el cliente de escritorio, además de las versiones de los programas estás utilizando.
Besotes :D
La chica de la lluvia.
Vivian Greene
caylus
kesisoma escribió: 30 Jul 2018, 21:16 Buenas tarde,
sudo fdisk -l
Disklabel type: dos
102400000
sudo mkdir /disk
y añadimos:
Saludos!!
¡Muchas gracias por tu comentario! Aunque pienso que la mejor solución la encontrarás en mi respuesta del 01 Jun 2018 a las 17:43, en este mismo hilo.
Besotes :D
Vivian Greene
Lorddex2
muy interesante este tutorial de Raspberry PI , me ayudo mucho gracias :guiño2
caylus
Lorddex2 escribió: 14 Dic 2018, 11:36 muy interesante este tutorial de Raspberry PI , me ayudo mucho gracias :guiño2
Gracias por tu comentario, es un placer ayudar.
:guiño2
Besotes
Vivian Greene
citripio
caylus escribió: 01 Jul 2017, 22:10
Creé este manual para el usuario@brosvv y lo publiqué en el post viewtopic.php?p=50542#p50542 y ahora me he animado a subirlo como tutorial.
Existe un manual anterior de @Kike pero está desactualizado aunque he usado algunos datos, la mayor parte de este manual pertenece al texto sobre el tema de la página web ElAngelCaido (Cerrada por el momento) y también a algunas revisiones mias.
RASPBIANJESSIE:
He usado una RPi3 y la imagen 2017-06-21-raspbian-jessie-lite.img con configuración de locales en es_ES.UTF8-UTF8 e IP estática 192.168.1.20.
RASPBIAN STRETCH:
He usado una RPi3 y la imagen 2017-09-07-raspbian-stretch-lite.img con configuración de locales en es_ES.UTF8-UTF8 e IP estática 192.168.1.20.
:ponpon ¡¡EMPEZAMOS!! :ponpon
ACTUALIZAMOS EL SISTEMA
sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
SOLO RASPIAN JESSIE
INSTALAMOS REPOSITORIOS
sudo su
echo "deb http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ stretch main contrib non-free rpi" >> /etc/apt/sources.list
echo "Package: *" >> /etc/apt/preferences
echo "Pin: release n=jessie" >> /etc/apt/preferences
echo "Pin-Priority: 600" >> /etc/apt/preferences
exit
ACTUALIZAMOS REPOSITORIOS E INSTALAMOS PHP7-MARIADB-APACHE2
sudo apt-get update
sudo apt-get install -t stretch php7.0 php7.0-bz2 php7.0-cli php7.0-curl php7.0-gd php7.0-fpm php7.0-intl php7.0-json php7.0-mbstring php7.0-mcrypt php-pear php7.0-imap php-memcache php7.0-pspell php7.0-recode php7.0-tidy php7.0-xmlrpc php7.0-xsl php7.0-mysql php7.0-opcache php7.0-xml php7.0-zip php-imagick php-redis libapache2-mod-php7.0 mariadb-server apache2
- Tardará bastante y en algunos paquetes te aparecerá "deprecated", no te preocupes porque se instalaran las nuevas versiones.
- Cuando te aparezca (:) dos puntos en la parte inferior izquierda deberás pulsar ENTER hasta que aparezca (q to quit) entonces pulsas "q"
- Después te aparecerán varias pantallas azules
"Restart services during package upgrades without asking?" ----> NO
"Services to restart for GNU library upgrade: ssh cron" -----------> OK
sudo apt-get autoremove
SOLO RASPIAN STRETCH
sudo apt-get install php7.0 php7.0-bz2 php7.0-cli php7.0-curl php7.0-gd php7.0-fpm php7.0-intl php7.0-json php7.0-mbstring php7.0-mcrypt php-pear php7.0-imap php-memcache php7.0-pspell php7.0-recode php7.0-tidy php7.0-xmlrpc php7.0-xsl php7.0-mysql php7.0-opcache php7.0-xml php7.0-zip php-imagick php-redis libapache2-mod-php7.0 mariadb-server apache2
ORANGE PI CON UBUNTU 18.04
INSTALAMOS PHP7.2-MARIADB-APACHE2
 sudo apt-get install php7.2 php7.2-bz2 php7.2-cli php7.2-curl php7.2-gd php7.2-fpm php7.2-intl php7.2-json php7.2-mbstring php-pear php7.2-imap php-memcache php7.2-pspell php7.2-recode php7.2-tidy php7.2-xmlrpc php7.2-xsl php7.2-mysql php7.2-opcache php7.2-xml php7.2-zip php7.2-dev php-imagick redis-server php-redis libapache2-mod-php7.2 mariadb-server apache2
Habilitamos el servidor Redis
 sudo systemctl enable redis-server
DEBIDO A QUE php7.2-mcrypt ESTÁ DEPRECADO HAY QUE INSTALAR mcrypt DE LA SIGUIENTE FORMA
- Instalamos los paquetes de configuración necesarios
 sudo apt-get -y install gcc make autoconf libc-dev pkg-config
- Instalamos la librería
 sudo apt-get -y install libmcrypt-dev
- Instalamos mcrypt mediante PECL
 sudo pecl install mcrypt-1.0.1
- Añadimos las direcciones a cli y apache2
 sudo bash -c "echo extension=/usr/lib/php/20170718/mcrypt.so > /etc/php/7.2/cli/conf.d/mcrypt.ini"
 sudo bash -c "echo extension=/usr/lib/php/20170718/mcrypt.so > /etc/php/7.2/apache2/conf.d/mcrypt.ini"
- Comprobamos que está instalado
 php -i | grep mcrypt
Si en una de las líneas que aparecen puedes leer “mcrypt support => enabled” es que está instalado y ya puedes continuar con la instalación normalmente.
CONTINUAMOS, UNA VEZ INSTALADOS LOS PROGRAMAS EN EL SISTEMA OPERATIVO CORRESPONDIENTE
COMPROBAMOS LAS VERSIONES INSTALADAS
php --version
mysql --version
AUMENTAMOS LOS LIMITES DE TRASFERENCIA EN PHP
sudo nano /etc/php/7.0/fpm/php.ini
Buscamos "upload_max_filesize" mediante CRTL+W
upload_max_filesize = 2M
Y lo modificamos
upload_max_filesize = 2000M
Guardamos CRTL+O y cerramos CRTL+X
Buscamos "post_max_size"
post_max_size = 8M
Y lo modificamos
post_max_size = 2000M
Guardamos y cerramos
CONFIGURACION DE MariaDB
Securizamos la instalación:
sudo mysql_secure_installation
El password de root estará vacio y hay que pulsar ENTER
Preguntará
"Set root password? [Y/n]" --- Y
e introducimos el password que queramos para root en MariaDB
Tras introducir la contraseña de root respondemos a las preguntas como sigue:
Change the root password? [Y/n] n <---
(ATENCIÓN: Puede que no salga debido a que hemos cambiado el password en el paso anterior)
Remove anonymous users? [Y/n] y
Disallow root login remotely? [Y/n] y
Remove test database and access to it? [Y/n] y
Reload privilege tables now? [Y/n] y
CREAMOS LA BASE DE DATOS Y EL USUARIO
sudo mysql -u root -p
Introducimos los siguientes comandos modificando los datos marcados en color:
CREATE DATABASE nextcloud;
CREATE USER 'caylus'@'localhost' IDENTIFIED BY 'caylus123';
GRANT ALL PRIVILEGES ON nextcloud.* TO 'caylus'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
exit;
HABILITAMOS LOS MODULOS SSL Y REWRITE EN APACHE
sudo a2enmod ssl
sudo a2enmod rewrite
sudo reboot
GENERAMOS LOS CERTIFICADOS AUTOFIRMADOS
sudo openssl req -new -x509 -days 365 -nodes -out /etc/ssl/certs/nextcloud.pem -keyout /etc/ssl/private/nextcloud.key
Hay que responder a las preguntas para generar los certificados:
Country Name (2 letter code) [AU]: SP
State or Province Name (full name) [Some-State]: Mi_Casa
Locality Name (eg, city) []: Mi_Casa
Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]: Caylus
Organizational Unit Name (eg, section) []:Caylus
Coomon Name (e.g. server FQDN or YOUR name) []: Caylus NUBE
Email Addres []: caylus@caylus.es
Al ser un certificado autofirmado aparecerá, cuando conectemos por https, el mensaje "No se confía en el certificado porque está autofirmado." simplemente hay que añadir la página a las excepciones de seguridad.
CONFIGURAMOS LOS CERTIFICADOS
Copiar el archivo de configuracion default-ssl en la carpeta de sitios activos
sudo cp /etc/apache2/sites-available/default-ssl.conf /etc/apache2/sites-enabled/default-ssl.conf
Editamos
sudo nano /etc/apache2/sites-enabled/default-ssl.conf
Hay que sustituir los certificados de ejemplo por los nuestros
Buscamos "ssl-cert-snakeoil.pem" y lo sustituimos por "nextcloud.pem"
Buscamos "ssl-cert-snakeoil.key" y lo sustituimos por "nextcloud.key"
Y añadir, justo debajo, lo siguiente:
<IfModule mod_headers.c>
Header always set Strict-Transport-Security "max-age=15768000; includeSubDomains; preload"
</IfModule>
Guardamos y, antes de reiniciar, activamos el módulo headers
sudo a2enmod headers
Reiniciamos
sudo reboot
INSTALACION NEXTCLOUD
Descargamos
sudo wget https://download.nextcloud.com/server/releases/nextcloud-12.0.0.zip
Descomprimimos
sudo unzip nextcloud-12.0.0.zip
Instalamos
sudo cp -R /var/www/html /var/www/htmlviejo
sudo rm -R /var/www/html
sudo mv nextcloud /var/www/html
sudo rm nextcloud-12.0.0.zip
CONFIGURACIÓN
Para configurar más facilmente damos permisos totales temporalmente
sudo chmod 777 -R /var/www/html
Al final de este manual generaremos un script "nextcloud.sh" para securizar el servidor
Ahora entraremos al servidor desde nuestro navegador Web poniendo la dirección IP de nuestra PI
http://IP_DE_NUESTRA_PI en mi caso http://192.168.1.20
A continuación, debemos añadir las direcciones IP y DOMINIOS a los que se permite el acceso
sudo nano /var/www/html/config/config.php
Buscamos
array (
0 => '192.168.1.20',
y añadimos las direcciones IP y DOMINIOS que necesitemos
array (
1 => 'caylus.no-ip.com',
SECURIZACION DE LA INSTALACION
Añadimos el usuario www-data al grupo www-data
sudo usermod -a -G www-data www-data
Creamos un script para que nos sea mas fácil la securización
sudo nano nextcloud.sh
y añadimos lo siguiente
#!/bin/bash
ocpath='/var/www/html'
htuser='www-data'
htgroup='www-data'
rootuser='root'
printf "Comprobando Directorios y creandolos si faltasen\n"
mkdir -p $ocpath/data
mkdir -p $ocpath/assets
mkdir -p $ocpath/updater
printf "Dando permisos a Archivos y Directorios\n"
find ${ocpath}/ -type f -print0 | xargs -0 chmod 0640
find ${ocpath}/ -type d -print0 | xargs -0 chmod 0750
chmod 755 ${ocpath}
printf "Asignando propietarios de Directorios\n"
chown -R ${rootuser}:${htgroup} ${ocpath}/
chown -R ${htuser}:${htgroup} ${ocpath}/apps/
chown -R ${htuser}:${htgroup} ${ocpath}/assets/
chown -R ${htuser}:${htgroup} ${ocpath}/config/
chown -R ${htuser}:${htgroup} ${ocpath}/data/
chown -R ${htuser}:${htgroup} ${ocpath}/themes/
chown -R ${htuser}:${htgroup} ${ocpath}/updater/
chmod +x ${ocpath}/occ
printf "chmod/chown .htaccess\n"
if [ -f ${ocpath}/.htaccess ]
then
chmod 0644 ${ocpath}/.htaccess
chown ${rootuser}:${htgroup} ${ocpath}/.htaccess
fi
if [ -f ${ocpath}/data/.htaccess ]
then
chmod 0644 ${ocpath}/data/.htaccess
chown ${rootuser}:${htgroup} ${ocpath}/data/.htaccess
fi
Ejecutamos el script
sudo bash nextcloud.sh
Borramos el script
sudo rm nextcloud.sh
TERMINADO
:mareado
Espero que os sea útil, pero si alguien tiene alguna duda, sugerencia o comentario no dudeis en hacermelo saber.
Abrazos
:guiño2
Gran Caylus, podrias por favor actualizarlo para poder instalar todo en la version PHP ( con todos los extras ) 7.3??
Si tienes un rato que sobre el tiempo y puedas.
Mil gracias.
caylus
citripio escribió: 13 Ene 2019, 02:34
Mil gracias.
En estos momentos estoy muy ocupada, pero intentaré actualizarlo lo más pronto posible. Me gustaría tenerlo completo antes del fin de semana que viene, al menos eso espero.
Además, añadiré algunas “cosillas”, que creo serán útiles, para configurar el sistema y que este sea mucho más estable, seguro y rápido.
Abrazos
:guiño2
Vivian Greene
caylus
Mil gracias.
Después de revisar, aunque por encima, la instalación de PHP7.3.1 he encontrado un problema: Aunque se puede instalar PHP7.3.1 desde los repositorios alternativos, hay algunas de las dependencias que necesita Nextcloud que no pueden ser satisfechas debido a que sólo soportan PHP7.2. ¿Estás interesado en un manual con php7.2 y Nextcloud 15.0.2?
Abrazos
:guiño2
Vivian Greene
citripio
caylus escribió: 13 Ene 2019, 20:52
Mil gracias.
Abrazos
:guiño2
Te he enviado un MP
caylus
citripio escribió: 14 Ene 2019, 01:30
Mil gracias.
Abrazos
:guiño2
Te he enviado un MP
Ya tienes listo el Manual que me pediste y lo puedes consultar en:
viewtopic.php?f=6&t=12265
Abrazos
:guiño2 :guiño2 :guiño2
Vivian Greene
