Hola
El tema es que lo tengo instalado con sus roms pero al cargar cualquier roms me sale pantalla azul de basic mítica del Amstrad y no se como hacer para que me cargue las rom directamente ...... como digo se me queda en la pantalla principal como si enciendes el ordenador a falta de poner run " lo que se"
No se si habre tocado algo por que antes cargaban....
Decir que llevo la imagen de nachos....
Ayuda emulador Amstrad CPC
- SemiJah
cuando des a una rom para cargar el juego da a varios botones y te saldra una pantalla azul, la primera opcion son los emuladores, cambialo, le das a launxh y ya esta en teoria.Yonitron escribió: 23 Feb 2018, 15:23Y como hago eso? Me salen las rom directamente en el menu....no se como elegir otro...SemiJah escribió:intenta cargar la rom con otro emulador
- Yonitron
HolaSemiJah escribió: 25 Feb 2018, 20:41cuando des a una rom para cargar el juego da a varios botones y te saldra una pantalla azul, la primera opcion son los emuladores, cambialo, le das a launxh y ya esta en teoria.Yonitron escribió: 23 Feb 2018, 15:23Y como hago eso? Me salen las rom directamente en el menu....no se como elegir otro...SemiJah escribió:intenta cargar la rom con otro emulador
Gracias por tu respuesta............no consigo sacar el menú que dices antes de la carga, he probado mil veces y nada me carga la pantalla azul muy rápido...
Lo que he echo es una vez en la pantalla azul ,sacar el menu del emulador y en las opciones he puesto "Autorun Enable" y ahora si me carga las rom, me sale pantalla azul y se escribe automáticamente el comando para hacerlo.... a si me vale.
Un saludo y gracias
- SemiJah
Me alegro que por lo menos lo hallas conseguidoYonitron escribió: 26 Feb 2018, 12:27HolaSemiJah escribió: 25 Feb 2018, 20:41cuando des a una rom para cargar el juego da a varios botones y te saldra una pantalla azul, la primera opcion son los emuladores, cambialo, le das a launxh y ya esta en teoria.Yonitron escribió: 23 Feb 2018, 15:23 Y como hago eso? Me salen las rom directamente en el menu....no se como elegir otro...
Un saludo y gracias
- Yonitron
Gracias.....pero no se como instalarlo.....XeNoMoRPH escribió: 26 Feb 2018, 15:10 No había visto el post ... te recomiendo este emulador ... para Amstrad:
https://github.com/KaosOverride/Caprice ... 20port.txt
Muy buenas, espero que este hilo sea el adecuado para mi duda, siguiendo el tema relacionado con el Emulador Amstrad CPC.
Yo uso Caprice32 y carga perfectamente, pero tengo el problema de que hay muchas roms que al inicio de la carga te piden seleccionar entre Parte 1 y Parte 2 del juego (como por ejemplo en el Navy Moves).
Como aún no tengo montada mi Bartop, y estoy experimentando, lo soluciono teniendo el teclado conectado a la Raspberry, pero mi duda es la siguiente: ¿Cómo puedo jugar a los juegos de AmstradCPC cuando lo tenga todo instalado en la Bartop, sin teclado? Con solo los botones. He buscado y no encuentro ninguna solución.
- Yonitron
Gracias...lo echare un vistazo.XeNoMoRPH escribió:Sigue este tutorial:
https://youtu.be/zKw1HG8jmlo
Capricerpi se encuentra en " manage optional packages "
