Buenas,
hace un par de días que estoy probando kodi en la rapsi, y lo noto pesado y lento, el caso es que mirando en información, pone que el procesador trabaja a una velocidad de 600Mhz, puede ser ese el "problema" por el cual va lento?, tengo entiendo que la raspberry su procesador es de 1,2Ghz, realmente lo que esta haciendo kodi es limitarme a la mitad el procesador, normal que pegue esos tirones.
El caso es que la raspi es original ya que en la placa pone "Made in the UK" no made in china como las supuestas falsas.
Alguna idea? es normal esto?, lo tenéis igual?, hay que tocar algo para poder subir el procesador?.
Salu2
