¡Hola!
Estoy indeciso entre sí comprar un cargador de 5V a 3A o uno a 2A. Conecté un disco duro con un hub a la raspberry con un cargador prestado de 2A y a funcionado bien, pero he visto en los foros que es mejor uno de 3A, solo que tengo miedo de quemar el disco duro si lo someto a ese amperaje.
¿Ustedes qué me aconsejan?
¿Han tenido problemas usando un cargador de 3A?
¿Existen cargadores oficiales para la raspberry de 3A?
¿Han tenido problemas con cargadores genéricos?
¡Gracias por su ayuda!
¿Problemas con cargador de 5V a 3A?
Lo que importa es el voltaje y que llegue suficiente intensidad lo podrias conectar a un cargador de 5v y 200A que solo consumiria lo que necesita en mi opinion yo ne decantaria por el de 3A porke aunque el disco duro lo alimentes con un hub autoalimentado acabaras poniendo un usb para buffer otro usb para el mando de la consola.... otro para el teclado inhalambrico...etc no se si me explicosgb004 escribió:¡Hola!
- lopz_
Estoy con FERRERATOR.
el de 3A , como dice utilizará lo que necesite, y según vayas añadiendo elementos, necesitaras mas amperios.
A parte que no es muy "saludable" para un disco duro estar infra-alimentado, el cabezal se mueve peor, según el controlador interno del hdd se reinicia, etc... lo que te puede generar problemas en el journalist a medio largo plazo.
el problema sería meterle mas voltaje de la cuenta que ahí si lo quemas...
Yo tengo uno de 3A ahora mismo conectado y ningún problema.
No que yo sepa, el oficial es de 2,5A
El único problema que suelen tener los genéricos (bueno, los genéricos chinos...) es la duración, que es un poco lotería, puedes pillar uno que funcione genial y otro que directamente aunque pone 3A no manda ni 1,5A.
Yo ahora mismo estoy usando uno "Generico chino" que esta funcionando bien.
https://es.aliexpress.com/item/1-UNIDS- ... 0.0.4uM83i
https://www.amazon.es/gp/product/B00MNZ ... J3NMMG4JGL
mira una cosa de estas y con estos cables
https://www.amazon.es/gp/product/B01I66 ... 26466U8R8A
a conectar discos duros extraibles a la rasp como si fuesen morcillas
