Buenas a todos! Corrijanme si no es correcto que escriba en esta seccion. Les cuento cual es mi problema.
Estoy desarrollando un proyecto donde no utilizo ni retropie ni recalbox, mame puro instalado en raspbian. Gracias a esto puedo jugar a determinados juegos mame que no me lo permiten los emuladores antes nombrados.
El problema que me surgio es el siguiente. A la hora de cargar mame en el booteo de raspbian, abre, pero no lee las roms. El mame se encuentra vacio.
Peeeero, no es problema del directorio Roms. Si yo ingreso al mame fuera del booteo, aparece todo normalmente.
Probe agregando la direccion a rc.local, creando un script en init.d y cargandolo por update-rc, pero siempre lo mismo, se ejecuta el MAME, pero no tengo Roms dentro.
Ojala a alguno le haya pasado y haya encontrado la solucion!!
AutoBoot Mame
- Agradecido: 8 veces
¿Accedes como root o con una cuenta de usuario distinta?Manolo4el escribió: 08 Mar 2018, 00:56 Si yo ingreso al mame fuera del booteo, aparece todo normalmente.
Manolo4el
A que momento te refieres de ingreso?
Cuando ingreso por fuera del booteo, ingreso como usuario pi
Ahora desde el booteo no lo se. Desde rc.local, ingreso con sudo. Por lo que supuse que permiso root. Ahora no recuerdo de haber puesto "sudo" en la linea de comando donde se encuentra el ejecutable del mame.
Hoy llego a casa y pruebo nuevamente.
Gracias!! Por la noche argentina aviso como me fue!
El problema está claro: la configuración la tienes creada para el usuario "pi"
Si arrancas mame bajo el usuario "root" o cualquier otro, no lee la misma configuración, por tanto no te muestra las roms.
Tienes que hacer que el usuario siempre sea "pi", por sjemplo, especificándolo dentro del script de init.d
Manolo4el
Buenas noches, gracias por la respuesta y la paciencia. Yo era solo un usuario de recalbox XD
Creo que tienes razón, el problema es ese.
Intente desde /etc/rc.local agregar antes de la dirección a ejecutar agregando un 'su pi'. Lei que de esa forma le explico con que usuario debería abrirse. Pero no funcionó, sigue abriendo el mame, pero no veo las roms.
Lo que puse fue
Su pi -c /home/pi/code/mame/./mame
Ese es el atajo donde esta guardado. Igualmente las roms en su debida carpeta dentro de mame.
Espero no colmarte la paciencia
Lo que puse fue
