Buenas os comento mi caso a ver si alguien sabe una solución.
La vida es así, tengo un proyector excelval cl720D el cual tiene dos entradas HDMI, dos USB, VGA y la típica de componentes.
Ahora el problema está en que el amplificador para el 5.1 lo tengo en la pared del frente, pero el protector lo tengo que poner en la pared trasera. Ahí le conecto la raspberry pero para conseguir pasar el sonido de la raspberry a mi amplificador que está a unos 3 metros en adelante, cómo podría hacerlo?
Gracias por adelantado, un saludo.
Proyector + raspberry, duda...
- daribes
Hola Alberto84. Lo mas sencillo sería tirar un cable por supuesto, pero si no es tu opcion... Revisa el enlace y mira el aparatejo de amazon.
- Aparatejo:
https://www.amazon.es/LESHP-Transmisor- ... ptor+audio
- Pasos para conectar:
https://www.raspberrypi.org/magpi/bluet ... erry-pi-3/
- Aparatejo:
Alberto84
Gracias compañero, la idea no es mala, pero interpreto que al ser entrada Jack perdería el 5.1 y la calidad de sonido... Por los comentarios que he leído se quejan precisamente de la calidad de audio.
No hay ninguna otra manera de conectar directamente al avg?
Si fuera por cable, ya sea compnentes o HDMI de unos 3 metros de largo, perdería calidad o algo raro?
Alkimi
en el estandar del hdmi no hay definido un tamaño maximo de longitud del cable. pero las leyes de la fisica son una cabronas y hay siempre atenuacion por distancias.
se supone y todo dependiendo de lo bueno del cable, que uno normalito hasta los 5 metros "deberia" funcionar y un cable bueno preparado para alta velocidad "deberia" llegar a los 15. a mas distancias hay que poner repetidores.
yo como idea te recomendaria esto: https://es.aliexpress.com/item/UNSTINCE ... src=google
o este similar https://www.amazon.es/Extractor-Separad ... hdmi+a+5.1
o este https://www.amazon.es/Extractor-Decodif ... hdmi+a+5.1
con esto puedes llevar el hdmi con 5.1 hasta donde neceites.
