apagar mando Xbox 360
5146jorge
Hola,tengo un mando de Xbox 360 inalambrico que utilizo en retropie la última versión,mi dudas es la siguiente,como hago para que de apague el mando cuando se apaga la Raspberry?porque lo que hago ahora es quitarle las pilas,hay otra manera?es que si no hay que esperar a que se apague con el consiguiente consumo de pilas,gracias!!
calmGames
hola, yo tengo un mando xbox360 con adaptador que uso en windows y retropie y que yo sepa las dos unicas maneras son quitarle las pilas o tapar con la mano la parte del bluetooth ya que se desconecta
Juanlopes hola
Hola amigo. Pudo encontrar la forma de apagar el mando de Xbox 360? . Tengo el mismo problema y no encuentro solución.
