Buenas.
Leyendo un poco novedades tecnológicas leo esto..
https://www.raspberrypi.org/magpi/raspb ... enchmarks/
¿Sera cierto?
Procesador a 1,4Ghz?
Wifi ABGNAC?
Gigabyte LAN?
Como sea así me cago en todo (que me compré la 3 normal hace menos de un mes)
Saludos....
Edito.
Bueno, no me "cago tanto en tó" ... por lo que leo de ser cierto la LAN va al USB, por lo que tiene un cuello de botella interesante... (aunque te ahorras poner una Tarjeta de Red USB 3.0 Gigabyte)..
La wifi no pone si va al hub USB o es independiente .... (de ser independiente por Wifi AC se puede obtener tasas de conexión majas, es mas llegar a ir mas rapido que por LAN)
Eso sí. el procesador parece ser que se calentaría menos, y es mas rapido...
Nueva Raspberry Pi 3 B+ ¿Sera cierto o Fake?
¡Claro, hoy es el Pi Day! :-)
- Kike
- Administrador
- Agradecido: 47 veces
Buenos días si es totalmente cierto , ya lo comento en su día uno que desarrolla para Raspberry Pi por aquí
Entiendo que se calientara menos al bajar los Nm aumentando así su vida util, pero eso de compartir el gigabit con el USB hay que cogerlo con pinzas ... Espero impacientemente pruebas de rendimiento [emoji16]
Enviado desde mi VTR-L29 mediante Tapatalk
https://www.xataka.com/ordenadores/lleg ... oble-banda
siuuuuuuuuuuuuu
Doy por hecho que deben de servirnos las imágenes que tenemos cocinadas actualmente, espero no ser muy iluso por ello.
Ahora habrá que probar hasta donde puede llegar con el OC si tiene una mejora en la gestión de la temperatura :geek:
siuuuuuuuuuuuuu
Última edición por scorpico el 14 Mar 2018, 10:56, editado 1 vez en total.
Más que cierto y muy acertado en el PI day
http://es.engadget.com/2018/03/14/nueva ... a-potente/
Ya podrá emular la play dos??
, seguiremos soñando, a ver si la 5 ...
- XeNoMoRPH
https://youtu.be/i62xdD4QKtA
Con 200 mhz mas . poco vamos a hacer.Las mejores técnicas introducidas en la Raspberry Pi 3 B+ son breves pero interesantes. Su procesador ARM Cortex-A53 a 1,4 GHz es ligeramente más rápido (200 MHz, para ser exactos), hay un módem Wi-Fi 802.11ac y la conectividad Bluetooth pasa de la versión 4.1 a la más reciente 4.2 (es de imaginar que el salto a Bluetooth 5.0 se reserva para una actualización de mayor calado). También se estrena un nuevo cabezal de cuatro conectores para Power over Ethernet (PoE).
No lo sabemos, yo con la actual tengo OC a 1400mhz entre otras cosas y sí que lo noto en KODI, mayor fluidez.XeNoMoRPH escribió: 14 Mar 2018, 11:03 https://youtu.be/i62xdD4QKtA
Con 200 mhz mas . poco vamos a hacer.Las mejores técnicas introducidas en la Raspberry Pi 3 B+ son breves pero interesantes. Su procesador ARM Cortex-A53 a 1,4 GHz es ligeramente más rápido (200 MHz, para ser exactos), hay un módem Wi-Fi 802.11ac y la conectividad Bluetooth pasa de la versión 4.1 a la más reciente 4.2 (es de imaginar que el salto a Bluetooth 5.0 se reserva para una actualización de mayor calado). También se estrena un nuevo cabezal de cuatro conectores para Power over Ethernet (PoE).![]()
Es posible que con la mejora de gestión de temperatura podemos subirlo a 1.6 o incluso 1.7Ghz...emular PS2 como dice el compañero no, pero quizá N64 o PSP puedan ir más holgados con una bios más optimizada
- lopz_
Como la OC a 1400mhz ??? yo intenté algo y se me colgaba todo el rato... y la tempoeratura por las nubes ...scorpico escribió: 14 Mar 2018, 11:38No lo sabemos, yo con la actual tengo OC a 1400mhz entre otras cosas y sí que lo noto en KODI, mayor fluidez.XeNoMoRPH escribió: 14 Mar 2018, 11:03 https://youtu.be/i62xdD4QKtA
¿disipadores especiales o valen los tipicos que venden de cobre y aluminio?....
Al bajar los nm de construcción del procesador supongo que esos 1400 se podran "overclockear" a mas...
Yo no la voy a comprar de momento... básicamente porque la red a GB conectada al USB (que es basicamente lo que hacen) ya lo tengo con un adaptador externo, y por lo demás no gano mucho....
Por otro lado lo de "Power over Ethernet (PoE) ready" , no lo comprendo bien... Porque los pines van fuera?
Supongo que habrá que ponerle un "hat" una plaquita anexa vamos conectada ahí para sacar la alimentación.
Yo le tengo hecho un OC majo y 0 problemas de inestabilidad.lopz_ escribió: 14 Mar 2018, 12:14Como la OC a 1400mhz ??? yo intenté algo y se me colgaba todo el rato... y la tempoeratura por las nubes ...scorpico escribió: 14 Mar 2018, 11:38No lo sabemos, yo con la actual tengo OC a 1400mhz entre otras cosas y sí que lo noto en KODI, mayor fluidez.XeNoMoRPH escribió: 14 Mar 2018, 11:03 https://youtu.be/i62xdD4QKtA
Con 200 mhz mas . poco vamos a hacer.![]()
Tengo en otro hilo la config.txt de mi equipo para que la cojas de referencia si quieres.
Uso los disipadores básicos, eso sí...ventilador necesario para mantenerse por debajo de los 60-65º
- ranger
Esta claro que es una versión mejorada de la 3b que se seguirá vendiendo como churros antes de lanzarse a la rpi4, pienso que tiene muchas mejoras pero no llegarán a ser espectaculares respecto a la 3b, habrá que esperar a los bancos de pruebas a ver qué tal
Enviado desde mi Nexus 7 mediante Tapatalk
- Aztecel
Podría estar muy bien darle OC a esta y ver si llega a 1600-1700 estables, ya que con la 3b lo estable 100% que encontré fue 1350, claro que eso depende bastante de la Raspberry que pilles, algunas dan fallo a 1375, otras a 1450... depende de lo perfectas que salgan.
Creeis que daría un salto importante en n64, dreamcast o psp con un OC de 1600? De Sega Saturn seguimos sin hablar no? xD
Pues yo sólo puedo daros las gracias, ayer tuve la feliz idea de comprarme la pi 3 b y cuándo me registré en el foro a buscar imágenes para la sd....me encuentro con esto. Pedido ANULADO!!
Esperaré un poco y ya me compro la nueva.
Como cuando me compré la Pi Zero y a la semana salió la Zero Wruisu escribió: 15 Mar 2018, 09:05 Pues yo sólo puedo daros las gracias, ayer tuve la feliz idea de comprarme la pi 3 b y cuándo me registré en el foro a buscar imágenes para la sd....me encuentro con esto. Pedido ANULADO!!![]()
Veo que la rpi3b+ está llegando ya a todas las tiendas habituales.
A ver si alguien la prueba en entornos de emulación y nos confirma si vale la pena la mejora en cuanto a cpu
- Kike
- Administrador
Yo supongo que no dijeron nada del nuevo modelo hasta el último dia para poder seguir manteniendo el nivel de ventas , personalmente seguiré con lo que tengo
También es una putada para las tiendas que tengan stock de la rpi3b, porque si ahora tienen la rpi3b+ a la venta y al mismo precio, las viejas se las van a comer, ¿no?
- Kike
- Administrador
Supongo que abran avisado meses antes a los grandes proveedores para poder solventar ese tema, de ahí el bajo precio de la anterior en estos últimos meses para quitarse stock.
Yo la he pedido y en un rato la recibiré tengo mucha curiosidad por ver si funciona mejor N64, pero dreamcast , psp o saturn ya lo veo más dificil... :S
He encontrado una pequeña review...
https://www.youtube.com/watch?v=NNwoqEybOqg
unos benchmark..
habrá que testear en los juegos pero como no se ha atualizado la GPU...es dificil que mejore algo en emulación
Saludos!
unos benchmark..
Saludos!
- lopz_
Jajaja, he visto tu canal de "llutube" jajaajajTuberViejuner escribió: 15 Mar 2018, 09:40 Yo la he pedido y en un rato la recibiré tengo mucha curiosidad por ver si funciona mejor N64, pero dreamcast , psp o saturn ya lo veo más dificil... :S
