Problema con wifi en recalbox!! Ayuda!!
Moisex
Buenas tardes!
Tengo una bartop con Raspberry pi3 y Recalbox con Kodi. Mi problema es con el wifi, por cable funciona bien. Cuando pongo el nombre de red y la cable wifi no me conecta. Ya he probado a cambiar el nombre de red y el de la wifi. Me he fijado que cuando pongo los datos y le doy ok me sale "wifi ok", salgo del menú y cuando vuelvo a entrar en el apartado de la clave wifi, sale la clave y mas letras o números que se han agregado por delante de la contraseña. Cada que la pongo y salgo son diferentes y mi clave detrás. Ya no se que hacer!
Como curiosidad, he metido las claves con el teclado en pantalla, tambien he usado uno por usb, pero no funciona bien, solo van la letra A, el enter y el escape. Pero en Kodi el teclado funciona perfectamente. No entiendo nada!!
Un saludo y gracias por la posible ayuda de antemano!
srca
yo tengo un problema parecido, cuando meto la contraseña del wifi se me conecta sin problemas, pero la siguiente vez que reinicio ya no conecta, me voy al campo de la contraseña y aparece encriptada con letras raras, tengo que borrar esas letras y volver a meter la contraseña y ya es cuando me conecta
en el siguiente reinicio estoy en las mismas, no me conecta al wifi hasta que no vuelvo a borrar la contraseña encriptada que aparece y poner la contraseña tal cual de mi wifi
alonsocr23
srca escribió:yo tengo un problema parecido, cuando meto la contraseña del wifi se me conecta sin problemas, pero la siguiente vez que reinicio ya no conecta, me voy al campo de la contraseña y aparece encriptada con letras raras, tengo que borrar esas letras y volver a meter la contraseña y ya es cuando me conecta
lo mismo me pasa a mi. vaya telita la ultima actualizacion
jlbosch78
Deberían probar cambiar el cifrado de wpa a wpa2 o viceversa a ver como les va.
srca
acabo de probar con wpa y wpa2 y sigue sin conectar
srca
aqui hablan de ello y parece que es un problema de "emulation station":
https://forum.recalbox.com/topic/6825/4 ... ach-update
alonsocr23
srca escribió:aqui hablan de ello y parece que es un problema de "emulation station":
ahí hablan de hace un año, lo k nos interesa es con la última version, la 18.03.16
srca
con la versión 18.02.09, yo tengo el mismo problema
Zicoxy3
con la última version 18.03.30 mismo problema...
con wifi no va bien... solo a veces
Flambevilla
Estoy en las mismas con la ultima actualizacion se me va el wifi cada vez que reinicio
Natxo HHH
1 Conectar la pi con un cable ethernet al modem
2 Ir al explorador de archivos de windows y en la barra de búsqueda escribid \\recalbox o \\mediacenter o \\kodi
3 encontrar y editar con wordpad el archivo recalbox.conf ... busca la parte de configuración wifi y cambia wifi.key=hfskdjfhknjscskdcn por wifi.key=tu clave
alonsocr23
Natxo HHH escribió:1 Conectar la pi con un cable ethernet al modem
Eso ya está mas k probado. Al reiniciar de forma normal no pasa, el problema es cuando se apaga de golpe.
srca
a mi si que me pasa al reiniciar de forma normal, pongo la contraseña del wifi en recalbox.conf, y cuando reinicio, en recalbox.conf, ya sale encriptada y no conecta
dimonio82
ami igual,no se podría borrar las lineas del archivo conf. para que no encripte la clave ?
Trocolas
A mi me conecta unas veces si y otras no sin tocar la clave ni nada. En mi caso la solución es reiniciar la rasp o el router y a la segunda o tercera, me conecta
Enviado desde mi SM-G930F mediante Tapatalk
srca
¿alguien probó si con la versión nueva de recalbox (18.04.20) se soluciona este problema?
alonsocr23
srca escribió:¿alguien probó si con la versión nueva de recalbox (18.04.20) se soluciona este problema?
probado está, pero sigue igual, sin solucionarse
Sadrarin
Ayer y hoy he instalado la última versión y funciona a la primera, sin conectar por cable. Configuré el wifi desde el menú y todo a la primera. Es verdad que alguna imagen de retropie me daba problemas con el wifi, por eso opté por recalbox. Mira a ver si el router asigna bien el dhcp (yo no consigo ponerle la ip fija). Suerte.
surfzone
En mi caso era esto en recalbox.conf
## More info here: https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Wifi-country-code
wifi.region=US
cambiado a
wifi.region=ES
Olagüe
surfzone escribió: 07 May 2019, 23:13 En mi caso era esto en recalbox.conf
wifi.region=US
cambiado a
wifi.region=ES
Gracias por la info!
