Proyecto RAspberry Portátil
XarliOne
Buenas, quería pediros consejo. Me gustaría montar una raspberry con una pantalla, para utilizar de modo portátil pero dos jugadores. Es decir tipo la Nintendo Switch cuando juegan 2 jugadores, instalando Retropie.
Tenía pensado lo siguiente:
- Pantalla de 7 pulgadas. Una de mis dudas es que en Aliexpress vale lo mismo la LCD de 7 pulgadas táctil que la no táctil. Dado que la quiero para Retropie, ¿es mejor que no sea táctil porque se ve mejor o se ven igual? ¿sirve para retropie la táctil aunque no se utilice en retropie, por si más adelante la reutilizo para otra cosa?
Pantalla no táctil:
https://es.aliexpress.com/store/product ... autifyAB=0
Táctil:
- Marco para poner la pantalla:
- Bateria de litio para alimentar la RAspi. Otra duda es si la pantalla de alimenta de ahí mismo y si habrá para todo con esta batería.
- Mandos 8bitDo Zero:
https://www.amazon.es/gp/product/B017PA ... _i=desktop
¿Con todo esto funcionaría? ¿Alguna sugerencia o mejora?
tap3rloar
Mira la opción de raspiboy..yo la tengo y es una pasada
XarliOne
Es que eso no es exactamente lo que quiero (aunque est muy bien). Yo lo quiero para jugar 2 personas delante del monitor, cada uno con su mando
