Raspberry Pi 3 modelo B+ no arranca
maneki2005
Soy nuevo en esto así que os daré toda la información que tengo para ver si me podéis ayudar. He adquirido una Raspberry Pi 3 modelo B+ con intención de cargarle Recalbox y rememorar los años de juventud jugando a los viejos arcades. Junto con la Raspberry he comprado una SD Samsung EVO Plus 64Gb y un KIT de LYOUY de caja, micro USB 3000mA y disipadores, todo ello en Amazon. Siguiendo algún tutorial he descargado Recalbox 4.1 STABLE version 64 go, lo he descomprimido y he obtenido la imagen de 60Gb aproximadamente. Despues he formateado la SD con el programa SD MEMORY CARD FORMATTER y he copiado la imagen de Recalbox 4.1 STABLE version 64 go en la SD con ETCHER. Estas operaciones las he hecho con un Mac Mini, ya que en windows al ir a descomprimir el RAR del Recalbox me decía que el tamaño era muy grande, y no estoy muy puesto en el tema para poder solucionarlo. El caso es que meto la SD en la Raspberry, conecto un mando por USB, conecto el alimentador y el HDMI, y en la pantalla solo me aparece un rayo amarillo a la derecha sobre un fondo negro. En la placa, el led verde no se enciende y el rojo parpadea con 4 pulsos lentos y 4 rápidos. Si alguien me puede echar una mano y decirme que hacer o deshacer se lo agradezco.
Un saludo, Maneki2005
shadowdancer2
maneki2005 escribió: 29 Mar 2018, 00:19 Soy nuevo en esto así que os daré toda la información que tengo para ver si me podéis ayudar. He adquirido una Raspberry Pi 3 modelo B+ con intención de cargarle Recalbox y rememorar los años de juventud jugando a los viejos arcades. Junto con la Raspberry he comprado una SD Samsung EVO Plus 64Gb y un KIT de LYOUY de caja, micro USB 3000mA y disipadores, todo ello en Amazon. Siguiendo algún tutorial he descargado Recalbox 4.1 STABLE version 64 go, lo he descomprimido y he obtenido la imagen de 60Gb aproximadamente. Despues he formateado la SD con el programa SD MEMORY CARD FORMATTER y he copiado la imagen de Recalbox 4.1 STABLE version 64 go en la SD con ETCHER. Estas operaciones las he hecho con un Mac Mini, ya que en windows al ir a descomprimir el RAR del Recalbox me decía que el tamaño era muy grande, y no estoy muy puesto en el tema para poder solucionarlo. El caso es que meto la SD en la Raspberry, conecto un mando por USB, conecto el alimentador y el HDMI, y en la pantalla solo me aparece un rayo amarillo a la derecha sobre un fondo negro. En la placa, el led verde no se enciende y el rojo parpadea con 4 pulsos lentos y 4 rápidos. Si alguien me puede echar una mano y decirme que hacer o deshacer se lo agradezco.
Desafortunadamente, Recalbox no funciona en la nueva RS 3 :twisted:
Es normal que tu RS no encienda el led de lectura!
Lo que te aconsejo es que dejes de probar, pues puedes corromperla.
Por ahora suele puedes instalar Libreelec, Raspbian o RetroPie sin wifi. :fumando
maneki2005
Muchas Gracias Shadowdancer2,
Me imagino que será cuestión de tiempo que salga una versión de recalbox compatible. De momento voy a intentar poner retropie, a ver que tal se me da. Lo dicho, muchas gracias.
retrojesus
Hola. A mi me pasa exactamente igual que a maneki2005. Pero, al instalarle retropie, me sale toda la pantalla de colores del aroiris y siguen las luces del led rojo con 4 pulsos rapidos y 4 pulsos lentos. El led amarillo o verde no se enciende.
La verdad es que no se exactamente que quiere decir con "instalar retropie sin wifi". Yo hago lo "normal": formateo la micro-sd de 32 gb con Sd Card Formatter, instalo la versión de retropie de su pagina web (para la retropie 2 ó 3), pero me sigue saliendo en toda la pantalla los colores del arcoiris.
Por favor, ayuda.... :destroyer :triste
eldelmazo
retrojesus escribió:Hola. A mi me pasa exactamente igual que a maneki2005. Pero, al instalarle retropie, me sale toda la pantalla de colores del aroiris y siguen las luces del led rojo con 4 pulsos rapidos y 4 pulsos lentos. El led amarillo o verde no se enciende.
Buenas,
Tambien estoy empezando en este mundillo.
Yo intentaba meter la imagen de Kano y me pasaba igual.
Lo solucioné intalando Berryboot.
Espero que os sirva
Enviado desde mi HUAWEI VNS-L31 mediante Tapatalk
aljovive
Echarle un vistazo yo instale esta versión de retropie y me funcionó y estaba como vosotros.
https://m.fororaspberry.es/viewtopic.php?f=4&t=10398
ales2003
Pues yo es mi primera vez.
Con una b+ me he bajado una imagen de 64 y a la primera!!!! Con retropie bajada de arcadepunks
manuguitos
espero ayudar con esto :) copiar el enlace de abajo en la barra del explorador y se os abrira el torrent
magnet:?xt=urn:btih:5fb47ae3c6c810fdb29b32109fbc27becbc1c5b0&dn=DamasoUltimate32gbFinalnoinputs.img
es una imagen de 32 funciona bien sacada de arcade punk
un saludo a todos ;)
tole16v
tengo la misma SD y no me funciona con esa, con otras SD me va todo genial, pero con la samsung 64gb no me va, me he comprado un sandisk 32gb que me llega hoy....
ferran1
He leido que necesitas poner como unos archivos de arranque para micro sd de 64gb y 128. Me pasa lo mismo que a vosotros.
