Manual completo raspberry
nof6336
Buenas, estoy teniendo un problema con el raspberry y no encuentro solucion por ningun lado, me pregunto si alguien conoce algun manual en español en donde se explique los posibles errores y las posibles soluciones, gracias
lopz_
Buenas.
Como tal no hay ningún manual de ese tipo... Cada distribución que se le instala tiene sus metodos para configurar... errores "típicos" etc. y eso suele encontrarse en los foros.
Como tal no conozco ningún manual como el que solicitas...
Pero lo mismo alguien del foro si...
nof6336 escribió: 04 Abr 2018, 00:17estoy teniendo un problema con el raspberry
¿El problema lo tienes con la propia placa raspberry pi? ¿O con el sistema que estás instalando?
nof6336
Ya esta solucionado , gracias, el problema es que hice una chapuza para grabarlo en la sd, porque tuve unos problemas, pero ya esta
nof6336
Lo que si voy a necesitar, es un manual del retropie 3.4.15 en español para conectarse al wifi...o algo estoy haciendo mal, o no se...igual es por mi ingles que es 0...y se me esta pasando algo..
