AYUDA !! Configurar Botones Drastic en Joystick Arcade // Panel arcade o Bartop
Publicado: 10 Abr 2018, 12:33
por scorpico
Buenos días a todos, no he encontrado info ni aquí ni por internet.
¿alguien ha conseguido configurar las direcciones de Joystick en Retropie con el emulador DRASTIC?
Cuando intento mapearlo en el menu de configuración me dice que no es válido, los botones sí pero la dirección (lo que el joystick) no me deja
¿alguno lo ha conseguido en panel arcade o bartop?
Gracias!!
Re: AYUDA !! Configurar Botones Drastic en Joystick Arcade // Panel arcade o Bartop
Publicado: 13 Abr 2018, 04:15
por SemiJah
scorpico escribió: 10 Abr 2018, 12:33
Gracias!!
creo que en teoria se podria arreglar poniendo un boton en el en el sitio correspondiente al "mode" y en teoria al darle te cambia de cruceta a joy, prueba si de casuaidad tienes 1 de sobra
Publicado: 13 Abr 2018, 10:12
por scorpico
SemiJah escribió: 13 Abr 2018, 04:15
Gracias!!
Voy a probar suerte! Gracias!
Publicado: 16 Abr 2018, 13:17
por SemiJah
scorpico escribió: 13 Abr 2018, 10:12
ha habido suerte con el tema?
en teoría como Drastic no va por RetroArch devería cogerlo de base como si fuera un mando de psx al menos.
Publicado: 16 Abr 2018, 14:23
por scorpico
SemiJah escribió: 16 Abr 2018, 13:17
Hola compañero!! pues nooo
He estado buscando tanto en el mapeo de controles normales como los "extra" y no he encontrado el mode para intercambiar la cruceta con el joy
Igual estoy empanao y no lo veo aun teniendolo delante pero no ha habido suerte.
Os dejo foto de mis opciones configuradas por si os surge una idea:
A ver si hay suerte !! ainsss
Publicado: 16 Abr 2018, 23:54
por SemiJah
scorpico escribió: 16 Abr 2018, 14:23
lo mismo no he caído hasta ahora pensando en la 3ds, la ds no tiene joystick y me ha recordado cuando he visto en la imagen lo de touch cursor up, me da a mi que va a ser eso lo que buscas, o no? eso en teoría es para ir como si fuera un ratón por la segunda pantalla , para eso me da a mi que necesitarias 4 botones mas aparte de los que tiene una ds, por lo que seria R2 y L2 más 2 botones aparte, en caso de que jueges a juegos que no se usen a penas R o L, o incluso X e Y, podrías utilizar esos para la pantalla tactil.
1 saludo
Publicado: 17 Abr 2018, 00:18
por scorpico
SemiJah escribió: 16 Abr 2018, 23:54
1 saludo
Mmmmm a ver es que lo que necesito es asignar la dirección normal (derecha, izquierda, abajo y arriba) al joystick del panel arcade o bartop. Por defecto viene para que te muevas con la cruceta pero en mi caso no tengo (en el mando de xbox one por ejemplo sí que lo tengo y lo muevo sin problemas).
El problema está en cuando entro en configuración para mapear los botones y elijo cualquiera de las direcciones (abajo, arriba, derecha o izquierda que corresponden al D-PAD) y muevo el joystick en alguna de esas direcciones me dice que no es válido.
En resumen, puedo asignar todos los botones perfectamente pero no me deja moverme para los lados ni para adelante o detras, es como que no detecta el joystick.
No sé si me explico...es un poco lioso
Publicado: 17 Abr 2018, 00:48
por SemiJah
scorpico escribió: 17 Abr 2018, 00:18
ya creo haberte entendido, creo que ahi va a ser dificil ayudarte, porque si te lo coge en los demas emus y en este no, va a ser dificil y luego por otra parte veo que en la pantalla si tienes bien asignado lo que correspondería como axis para el joystick, por lo tanto, supongo que habra que esperar a que lo actualicen, aun asi fugazmente se me ocurre editar el config de drastic por comandos, puede ser que tenga una lina tipo.
joystick=false
en teoria seria sustituir false por true y guardar, pero la verdad que me pillas porque es un emulador que no he tocado jeje
Publicado: 17 Abr 2018, 11:30
por scorpico
SemiJah escribió: 17 Abr 2018, 00:48
joystick=false
Pues a ver, seguiré ivestigando a ver si hay suerte y sino pues nada a esperar!!
Mil millones de gracias por tu ayuda!!
un abrazo compañero
Publicado: 17 Abr 2018, 20:59
por SemiJah
scorpico escribió: 17 Abr 2018, 11:30
un abrazo compañero
espero que funcione
no hay de que, sino haber si a alguien mas le ha pasado y te ilustra.
1 abrazo
Publicado: 24 Abr 2018, 16:13
por scorpico
Bueno gente!!!
Pues de casualidad me acabo de dar cuenta de que sí que se puede!! aunque es una solución a medias...
Resulta que el problema de compatibilidad viene con los Joystick que tienen un cableado específico para cada dirección.
SI FUNCIONAN CON LOS JOYSTICK QUE TIENEN UN CABLE UNICO QUE VA DEL JOYSTICK A LA PCB
Con éstos últimos, Drastic lo reconoce como un DPAD y no hay que tocar nada
Publicado: 22 Ene 2020, 21:15
por Daniel1984
Sabes como configurar la pantalla en retropie ya que se fue abajo no se puede hacer nada intendado por todos lados y sigue igual alguna configuración
