Problemas al grabar retroarch. Cfg
jordy75
Hola, buenos días a todos.
Tengo un problemilla con mi retropie, ya que en algunos emuladores configuro el retroarch y no me graba la configuración.
Sale el mensaje de Failed saving..... RetroArch.cfg
No me reescribe el fichero.
A alguien le ha pasado? Alguna solución?
Muchas gracias!!!
Enviado desde mi MI MAX 2 mediante Tapatalk
scorpico
jordy75 escribió: 12 Abr 2018, 12:52 Hola, buenos días a todos.
Muchas gracias!!!
Hola compañero!! lamentablemente a veces ocurre y al menos yo no he conseguido encontrarle explicación.
No sé si te sirve de ayuda pero mientras otros compañeros contestan te puedo decir que lo que me ha tocado hacer (pero he logrado el objetivo al fin y al cabo) es editar con un editor de notas desde Red el archivo de configuración que corresponda.
Dime qué es exactamente lo que quieres cambiar e intento echarte un cable
Saludos!!
jordy75
Muchas gracias!!!
Saludos!!
Hola, primero darte las gracias. Lo K kiero es configurar el tipo de pantalla para que se vea bien con los bezels.
scorpico
jordy75 escribió: 13 Abr 2018, 00:58
Muchas gracias!!!
Saludos!!
Vale pues yo lo que haría sería entrar en Retroarch desde el juego // Settings // Video // y aquí cuadras bien la imagen dentro del overlay con los 4 numeros que van debajo de Aspect Ratio.
Después como te va a dar fallo al intentar guardar (Failed saving), échale una foto, salte de Retroarch y edita el archivo a mano, guardas y voilá!
Por cierto, no sé si lo desconoces pero si quieres guardr un bezel para un juego en concreto no te dará error, lo puedes hacer desde Quick Menú // Save Game Override
Espero que te sirva,
Saludos!
jordy75
Saludos!!
Saludos!
Holaaaaaaa!! Scorpio
Ya he probado varias cosas. Tengo el fichero localizado y lo puedo editar.
Lo que no se es que parámetro variar dentro de retroarch.cfg para que me salga el tipo de pantalla que me interesa.
scorpico
jordy75 escribió: 13 Abr 2018, 10:55
scorpico escribió:
jordy75 escribió: 13 Abr 2018, 00:58 Hola, primero darte las gracias. Lo K kiero es configurar el tipo de pantalla para que se vea bien con los bezels.
Saludos!
Ups
Tienes que utilizar el buscador del editor de notas que tengas, y buscas ASPECT RATIO, ahí tienes dejar el valor 22 (que es el CUSTOM, el que te permite modificar el tamaño y ubicación de la pantalla) y justo debajo están los 4 valores que deben de venir igual que en el retroarch del juego escrito en las líneas del archivo de configuración editable.
Luego para elegir el bezel, tienes que buscar "overlay" y escribir el que sea que tengas guardado y su ubicación. Por ejemplo:
/opt/Retropie/configs/retroarch/overlay/neogeo.cfg
jordy75
scorpico escribió: Vale pues yo lo que haría sería entrar en Retroarch desde el juego // Settings // Video // y aquí cuadras bien la imagen dentro del overlay con los 4 numeros que van debajo de Aspect Ratio.
Saludos!
Ups
He encontrado video_aspect_ratio="-1.000000"
Es este el valor a modificar por 22??
Debajo esta
Video_escale
Video_refresh_rate
audio
audio
I lo de : "deben de venir igual que en el retroarch del juego escrito en las líneas del archivo de configuración editable."
Disculpa, pero es K no lo acabo de pillar.
scorpico
jordy75 escribió: 13 Abr 2018, 11:40
scorpico escribió:
jordy75 escribió: 13 Abr 2018, 10:55 Holaaaaaaa!! Scorpio
Ups
Debajo esta
Video_escale
Video_refresh_rate
audio
audio
Te pongo un ejemplo aclaratorio:
Si quisieras hacerlo en NES:
/opt/retropie/configs/nes/retroarch.cfg
y editas el archivo modificando (o añadiendo si no lo lleva) lo siguiente:
input_overlay = /opt/retropie/emulators/retroarch/overlays/nes.cfg
aspect_ratio_index = "22"
custom_viewport_width = "432"
custom_viewport_height = "389"
custom_viewport_x = "423"
custom_viewport_y = "165"
(en éstos últimos 4 metes el número que configures en retroarch dentro del juego y que veas que queda enmarcado el bezel con la pantalla del juego)
Espero haberte aclarado las dudas
jordy75
scorpico escribió: Tienes que utilizar el buscador del editor de notas que tengas, y buscas ASPECT RATIO, ahí tienes dejar el valor 22 (que es el CUSTOM, el que te permite modificar el tamaño y ubicación de la pantalla) y justo debajo están los 4 valores que deben de venir igual que en el retroarch del juego escrito en las líneas del archivo de configuración editable.
Debajo esta
Video_escale
Video_refresh_rate
audio
audio
Muchas gracias por todo... Esta noche lo pruebo!!! :)
Saludos!!!!
jordy75
jordy75 escribió:
scorpico escribió:
jordy75 escribió: 13 Abr 2018, 11:40 He encontrado video_aspect_ratio="-1.000000"
Debajo esta
Video_escale
Video_refresh_rate
audio
audio
Saludos!!!!
Lo probé, y perfecto. Muchas gracias por tu ayuda!!!!
scorpico
jordy75 escribió: 15 Abr 2018, 20:56
Saludos!!!!
Me alegro! para eso estamos :lengua
