Nuevo proyecto, mas que interesante
FerreXevi
Buenas, mirando por la red, me e topado con eso:
https://www.thingiverse.com/thing:2514014
El caso es que no e encontrado ninguna carcasa de ese tipo para un LCD de 5" que quede completamente cubierto, solo me queda pensar que hay que hacerse uno mismo el diseño, y dado que no tengo impresora 3D, me es imposible hacer algo asi, si alguien puede arrojar algo de luz sobre el tema, se lo agradezere.
El caso es que lo tengo como se ve en un hilo que publique, pero claro, se ve "todo", no queda ni tapado ni mucho menos protegido, el hilo en cuestión es ese:
viewtopic.php?f=40&t=6437
Quizás no sea como el anterior, pero tan solo fuese una carcasa a medida de la pantalla de 5" que dejase al descubierto los puertos USB y el lan, tendría suficiente, luego el hueco que quedaría libre, albergar una pequeña batería conectado a un regulador de carga etc, todo compactado en el espacio de la pantalla. Tema teclado seria el propio táctil que se le puede instalar.
Salu2
Protoscroto
Si el problema es la impresion, en muchas ciudades hay ''fablabs'' o ''fabcafe'' donde puedes imprimir tu diseño, no suele ser barato, pero para según que proyectos, es una buena solución.
Saludos!
