Problema con Win32 Disk Imager
igor_basilevoch
Hola:
Hoy me he dispuesto a grabar una imagen de Raspbian Jessie para mi Raspberry con Win32 Disk Imager,en una micro SD Kingston de 32 gb clase 10,en un W7 Ultimate.(La tarjeta estaba tal y como venía de la caja)
Ya de principio iba muy lento,incluso a veces salía en la ventana de instalación que el programa no respondía,hasta que cuando iba por el 61 % me ha dado un error de redundancia cíclica.
Me las he visto y me las he deseado para poder "recuperar" la tarjeta,ya que windows sólo me reconocía un boot de 64 mb,nada más.
He tenido que volver a darle formato con Ubuntu,y aún y así,he perdido 70 mb.
Sabéis a que se puede deber este error?
Alguien conoce alguna alternativa a este software para Linux (concretamente Ubuntu 16.04)?
Muchas gracias y perdonad por el ladrillo.
leserc
Hola, puedes grabar con rufus
igor_basilevoch escribió:Hola:
Buenas noches, si tu ordenador tiene mas USB prueba cambiarlo. Lo digo por experiencia que hay ordenadores que no le da la gana funcionar correctamente un USB, ya sea tema de Drivers o por la Placa Base :?:
También como dijo @leserc prueba con Rufus aunque dudo que sea el problema.
Igualmente no te olvides de FORMATEAR LA TARJETA CON SDFORMATTER, eso tal vez también ayudará a solucionarte algo!
igor_basilevoch
Muchas gracias a los dos por la pronta respuesta.
El lector de SD viene integrado en la máquina,no lo puedo cambiar de USB.
Rufus no lo encuentro en el software center de Ubuntu,si hago un sudo apt-get install rufusme lo instalará directamente?
Por otro lado,el soft que me indica Kike,es para Windows?
Muchas gracias,y perdonad las dudas de novato.
igor_basilevoch escribió:Muchas gracias a los dos por la pronta respuesta.
Vale poco a poco nos vamos entendiendo jeje, para Ubuntu mejor que utilices este comando desde la terminal SSH:
sudo dd if=imagen.img of=/dev/sdX bs=4M
-Lo que está marcado en rojo será la ruta de la imagen que quieres grabar en la MicroSD
-Lo que está en Rosa , es la unidad donde está montada la tarjeta en Ubuntu
Para comprobar la unidad y detectarla, usa el siguiente comando también en terminal:
fdisk -l
[/size]
Así copiarás el contenido sin necesidad de programas!
igor_basilevoch
Gracias Kike, probaré de las dos maneras, con Ubuntu y con Windows.
De todas maneras, me recomiendas formatearla con el sdformatter antes de cualquier operación, no?
Muchas gracias por vuestras respuestas, así da gusto.
igor_basilevoch escribió:Gracias Kike, probaré de las dos maneras, con Ubuntu y con Windows.
Si correcto el SDFormatter ( Para Windows ) es un programa que funciona muy bien y no hace falta establecer ningún parámetro en especial, lo que viene por defecto ya debería funcionarte.
Para eso estamos , siempre es un placer poder ayudar! :victoria
ahomaru
Yo utilizo en ubuntu para grabar la imagen en la tarjeta sd el programa etcher ( https://etcher.io/ ) descargas haces doble click y arranca, puedes meter directamente la imagen comprimida en .zip y es facilisimo ,también esta disponible para windows
igor_basilevoch
Gracias a todos, ésta noche pruebo y os digo.
igor_basilevoch
Curiosamente,al descomprimir la imagen de Jessi.pixel en el portátil,me dice que el archivo está corrupto.
He probado de descargarla otra vez y me dice lo mismo.
Sin embargo,lo he hecho con la Lite,utilizando el sdformatter antes como me dijo Kike,y no me ha dado ningún problema.
No entiendo nada.
Jorgeuk
para ubuntu 16.04 esta disk imager si no te va la consola alternativa al dd con interface grafica
Jorgeuk
perdon se llama disk a secas
igor_basilevoch
Gracias,le echo un vistazo.
Jorgeuk
otra cosa que bicho tienes pra grbar la targeta? un pincho? usb 3.0? tienes puertos 3.0? en el ordenata?
igor_basilevoch
Un lector de tarjetas integrado,pero he comprobado que este no le gusta,si lo hago en el del portátil,la versión Lite me la graba el momento,la pixel me dice al extraerla que el fichero está dañado,y si lo pruebo desde Ubuntu con Etcher me da error al verificar.
ahomaru
Problema algo extraño, probaste a verificar el archivo con la clave sha1 cuando bajas el zip? Mas que nada es para descartar que el zip se descarga mal
igor_basilevoch
Perdón por mi ignorancia,pero cómo se verifica el archivo con la clave sha1?
En Linux o en Windows?
Jorgeuk
es una broma de informaticos , tu sonrie y haz como que lo has pillado ...
Jorgeuk
googlea googlea... ami me haran falta lo menos 4 tutoriales para quedarme con tres palabras wapas y hacer ver que lo he entendido... te lo digo no falla
Jorgeuk
http://www.genbeta.com/paso-a-paso/como ... -el-camino
yo ya lo he pillado .. en verdad ... y lo sabia... pero es pa dar vidilla aqui al foro...
no en serio , aqui lo explican , a ver que pillas
