Configurar Mando xbox 360 Wireless en Retropie 4.3
Publicado: 15 Abr 2018, 15:26
por DeProfundis
Hola a todos
Me he mirado varios tutoriales de Xbox 360 pero todos son antiguos y la ruta para encontrar las opciones en el menú de retropie cambia con cada actualización del sistema... Por eso me gustaría preguntarles cómo es exactamente la configuración del mando Wireless Xbox 360 en Retropie 4.3.
PASOS
Lo primero que he hecho ha sido conectar el receptor del mando y lo he sincronizado con el mando.
Después he instalado los drivers (pensaba que venían preinstalados en Retropie 4.3) desde "manage drivers packages" y he habilitado el driver con "enable Xboxdrv".
He reiniciado Retropie...
Finalmente me he ido a la configuración del mando y lo he configurado correctamente pero al salir del config, el mando no funciona.
No sé qué hago mal por eso si algún alma caritativa puede explicar desde cero, para novatos, cómo se instala el mando wireless de Xbox 360 específicamente en la actualizacion 4.3 de Retropie se lo agradecería porque a mí no me funciona.
Gracias de antemano compis.
Re: Configurar Mando xbox 360 Wireless en Retropie 4.3
Publicado: 28 Abr 2018, 19:31
por kinglon21
Que raro yo lo uso y simplemente la primera vez q arrancas retropie con el mando conectado te pide mapear los botones y una vez hayas terminado se guarda tu cfg sin problemas. Se que no es de ayuda pero bueno...
Publicado: 28 Abr 2018, 22:18
por Dejhavi
DeProfundis escribió: 15 Abr 2018, 15:26 Hola a todos
PASOS
En la wiki de Retropie dicen que hay que evitar el driver Xboxdrv y usar Xpad:
Note! There are known incompatibilities with this driver when used in it's default configuration with the latest kernel. As such, the xpad drive is currently the best option to simply make an Xbox 360 controller operational in RetroPie.
Publicado: 29 Abr 2018, 15:42
por DeProfundis
Pues no tenía ni idea Dejhavi... Lo cierto es que cuando busco tutoriales de cómo usar el mando Wireless de Xbox 360 en Retropie en todos me indican cómo hacerlo a través de la instalación del driver de Xbox 360 y luego habilitarlo...
¿Algún compañero sabe cómo es mejor configurar el mando si descargargando e instalando los drivers de Xbox 360 o es mejor mediante los drivers del Xpad?
Publicado: 29 Abr 2018, 22:03
por Dejhavi
DeProfundis escribió: 29 Abr 2018, 15:42 Pues no tenía ni idea Dejhavi... Lo cierto es que cuando busco tutoriales de cómo usar el mando Wireless de Xbox 360 en Retropie en todos me indican cómo hacerlo a través de la instalación del driver de Xbox 360 y luego habilitarlo...
Si lees los foros de Retropie,veras que no recomiendan usar xboxdrv porque es incompatible con la función de autoconfiguración de RetroArch.
Para configurar tu mando para Xpad solo tienes que seguir la guia y copiar la configuración en el archivo que te indican:
input_device = "Xbox 360 Wireless Receiver (XBOX)"
input_driver = "udev"
input_r_y_plus_axis = "+4"
input_l3_btn = "9"
input_r_x_minus_axis = "-3"
input_l_btn = "4"
input_load_state_btn = "4"
input_start_btn = "7"
input_exit_emulator_btn = "7"
input_l_y_minus_axis = "-1"
input_up_btn = "13"
input_r_y_minus_axis = "-4"
input_a_btn = "1"
input_b_btn = "0"
input_reset_btn = "0"
input_down_btn = "14"
input_l_x_plus_axis = "+0"
input_l_y_plus_axis = "+1"
input_r_btn = "5"
input_save_state_btn = "5"
input_r2_axis = "+5"
input_r3_btn = "10"
input_right_btn = "12"
input_state_slot_increase_btn = "12"
input_x_btn = "3"
input_menu_toggle_btn = "3"
input_select_btn = "6"
input_enable_hotkey_btn = "6"
input_l_x_minus_axis = "-0"
input_y_btn = "2"
input_left_btn = "11"
input_state_slot_decrease_btn = "11"
input_r_x_plus_axis = "+3"
input_l2_axis = "+2"
Publicado: 30 Abr 2018, 12:41
por DeProfundis
Ok! ¿Pues que hago...? ¿Deshabilito los drivers que me descargué de Xbox 360 o directamente los elimino?
Después configuraré el mando con el Xpad del que ya tengo los drivers instalados y supongo que solo habrá que entrar en "Configure Input" y configurar los botones no?
Muchas gracias!!!
Publicado: 30 Abr 2018, 14:54
por Dejhavi
DeProfundis escribió: 30 Abr 2018, 12:41 Ok! ¿Pues que hago...? ¿Deshabilito los drivers que me descargué de Xbox 360 o directamente los elimino?
Muchas gracias!!!
La guía rápida sería:
1. Quitas Xboxdrv
2. Instalas Xpad actualizado desde el repositorio (install from source)
3. Reinicias y vuelves a configurar el mando
Prueba y comentas ;)
Publicado: 01 May 2018, 17:55
por DeProfundis
Gracias Dejhavi!!
Lo he probado como me decías, con el Xpad, y todo va perfectamente y también he probado remapear los botones desde Retroarch y todo Ok!
Solo una cuestión más... ¿Qué diferencia hay entre "Instalar from source" e "Instalar from binary"?
Publicado: 01 May 2018, 20:13
por Dejhavi
DeProfundis escribió: 01 May 2018, 17:55 Gracias Dejhavi!!
Resumido:
  • "Instalar from source" > Ultima versión
  • "Instalar from binary" > Versión antigua
Publicado: 02 May 2018, 14:37
por DeProfundis
Ok pues entonces deduzco que siempre es mejor instalar from Source...
Muchas gracias Dejhavi!
Publicado: 02 May 2018, 15:19
por Dejhavi
DeProfundis escribió: 02 May 2018, 14:37 Ok pues entonces deduzco que siempre es mejor instalar from Source...
Si,siempre es mejor instalar desde source porque estará más actualizado el paquete con el inconveniente de que tienes que compilarlo antes de usarlo
Publicado: 02 May 2018, 19:03
por DeProfundis
Perdona mi ignorancia... No es solo descargarlo y ya...
¿A qué te refieres con compilarlo y cómo se hace esto?
Publicado: 02 May 2018, 19:51
por Dejhavi
DeProfundis escribió: 02 May 2018, 19:03 Perdona mi ignorancia... No es solo descargarlo y ya...
Si,solo tienes que darle a instalar y el script de Retropie se encargará del resto : descargar ultima versión,compilarlo,instalarlo... (todo automático)
Publicado: 02 May 2018, 22:01
por DeProfundis
Ok, pues muchas gracias por la ayuda!!!
Publicado: 03 Feb 2019, 13:06
por tiolabota
Hola, los mandos de la Xbox como los usas conectados con el cable, o inalambricos?.
Si los usas sin cable, hay que comprar algún adaptador para conectarlo a la raspberry?
