Hola gente, tengo una raspi 3B+ y quería consultaros acerca de una posible limitación de velocidad del puerto ethernet a 50Mb.
He pasado de 50Mb a 300Mb simétricos pero al hacer un test de velocidad con cableado directo a router por ethernet veo que sigue llegando 50Mb simétricos que es lo mismo que me daba anteriormente
Tengo entendido que la velocidad máxima del puerto de la raspberry pi3 es de 100Mb y de la nueva pi 3b+ (que es la que tengo yo) es de 300Mb (aunque éste punto parece que es a través de un adaptador usb) y ha mejorado tmb la cifra real.
Descarto que sea problema de la línea, ya que conectando un pc normal si me llegan los 300Mb contratados mediante un test de velocidad...
He buscado por la red algún tipo de limitación de la raspi y no he encontrado nada, ¿a alguno os ha dado más velocidad por cable?
Gracias de antemano!!
Limitación Ethernet de Raspberry a 50Mb??
cornholio
Mira, estos son los resultados que me dan a mi:
RPi 1
# speedtest-cli --simple
Ping: 29.559 ms
Download: 201.11 Mbit/s
Upload: 213.31 Mbit/s
RPi 2
Ping: 29.6 ms
Download: 99.07 Mbit/s
Upload: 206.77 Mbit/s
Ambas son Rpi3 B+. En la segunda por mas tests que haga, me es imposible pasar de 120 Mbit/s a pesar de que la subida si que va bastante bien. La primera lleva Raspbian Lite y la segunda OSMC.
RPi 1
Ping: 29.559 ms
RPi 2
Ping: 29.6 ms
scorpico
Muchas gracias por la respuesta!cornholio escribió: 17 Abr 2018, 09:57 Mira, estos son los resultados que me dan a mi:
RPi 1
Ping: 29.559 ms
RPi 2
Ping: 29.6 ms
Pues no entiendo...yo tengo una sandisk extreme pro 32Gb A1...no creo que sea limitación de la tarjeta.
El test de velocidad lo he realizado desde Kodi mediante el programa ANBU Speed Tester con un ping de 30ms y 49Mb tanto en subida como en bajada
cornholio
Las pruebas que dices que has hecho con un PC son con el mismo cable con el que estas probando con la Rpi?
Tienes algun USB conectado al hacer la prueba?
Y ya solo por asegurar, no estará saliendo a internet por la Wifi, no?
scorpico
Las pruebas las he realizado con el mismo cable de red, es uno de CAT6cornholio escribió: 17 Abr 2018, 12:01 Las pruebas que dices que has hecho con un PC son con el mismo cable con el que estas probando con la Rpi?
Usb normalmente tengo siempre dos conectados, uno para teclado inalámbrico y 1 mando de Xbox one por cable ¿realmente puede afectar?
La conexión que se establece es por cable, ya que tengo overclock en la SD y desactiva la red WIFI por defecto, así que es seguro que está conectada por Red cableada
Vaya cosas!
- Agradecido: 8 veces
¿Puedes hacer una prueba de velocidad dentro de tu red local?
Vamos a ver si es problema del ancho de banda de la raspi o del router
cornholio
Pues es curioso. El cargador que usas de cuantos mA es?scorpico escribió: 17 Abr 2018, 12:07Las pruebas las he realizado con el mismo cable de red, es uno de CAT6cornholio escribió: 17 Abr 2018, 12:01 Las pruebas que dices que has hecho con un PC son con el mismo cable con el que estas probando con la Rpi?
Vaya cosas!
Se me ocurre que si tienes alguna sd libre, instales un Raspbian Lite y hagas la prueba tal y como lo he hecho yo. Al menos para ir descartando cosas.
Haz por si acaso tambien un rpi-update a ver si con el ultimo firmware te mejora.
scorpico
Gracias @egrueda !!egrueda escribió: 17 Abr 2018, 12:13 ¿Puedes hacer una prueba de velocidad dentro de tu red local?
He realizado prueba de velocidad desde un portatil conectado por cable al router y se me ha dado 300Mb simétricos
Puedo probar a hacerlo por comando desde consola ssh o desde raspbian ya que tengo el stretch instalado en la misma imagen
scorpico
El cargador que utilizo es de 3A así que voy bien servido.cornholio escribió: 17 Abr 2018, 12:26Pues es curioso. El cargador que usas de cuantos mA es?scorpico escribió: 17 Abr 2018, 12:07Las pruebas las he realizado con el mismo cable de red, es uno de CAT6cornholio escribió: 17 Abr 2018, 12:01 Las pruebas que dices que has hecho con un PC son con el mismo cable con el que estas probando con la Rpi?
Vaya cosas!
Puedo probar con raspbian que lo tengo tmb instalado y sí, tengo el update recien realizado
Saludossss
Bueno, me refería a hacer una prueba local, entre dos equipos dentro de tu red local para ver el ancho de banda de la raspi.scorpico escribió: 17 Abr 2018, 12:31He realizado prueba de velocidad desde un portatil conectado por cable al router y se me ha dado 300Mb simétricos
Por ejemplo, una prueba entre tu portátil y tu raspberry.
Por otro lado, ¿cómo se conectan los dispositivos al router? ¿tienes un switch o los cables van directamente al router?
P.D. Al menos sabemos que la conexión a internet va perfecta a 300Mbps ;-)
scorpico
Puedo mirar como se hace esa prueba de velocidad entre los dos equipos, nunca lo he hecho antes!egrueda escribió: 17 Abr 2018, 12:36Bueno, me refería a hacer una prueba local, entre dos equipos dentro de tu red local para ver el ancho de banda de la raspi.scorpico escribió: 17 Abr 2018, 12:31He realizado prueba de velocidad desde un portatil conectado por cable al router y se me ha dado 300Mb simétricos
no tengo SW de por medio, va cada equipo conectado directamente a un puerto ethernet del router
Puedes usar iperf para la prueba, está disponible para raspbian y windows (entre otros) y es super sencillo.
Aquí tienes una explicación:
viewtopic.php?f=6&t=10565
scorpico
Gracias!egrueda escribió: 17 Abr 2018, 12:57 Puedes usar iperf para la prueba, está disponible para raspbian y windows (entre otros) y es super sencillo.
- lopz_
Que intriga.. al final que pasó? ajajscorpico escribió: 17 Abr 2018, 13:28Gracias!egrueda escribió: 17 Abr 2018, 12:57 Puedes usar iperf para la prueba, está disponible para raspbian y windows (entre otros) y es super sencillo.
scorpico
Hola!! al final he comprado un USB-ethernet y he conseguido mejorar algo acercándome a los 100Mb. No son los 300 que tengo en la línea pero al menos he mejorado algo. Ciertamente he notado la mejora en carga de buffer en streaming así que me doy por satisfecholopz_ escribió: 24 Abr 2018, 07:36Que intriga.. al final que pasó? ajajscorpico escribió: 17 Abr 2018, 13:28Gracias!egrueda escribió: 17 Abr 2018, 12:57 Puedes usar iperf para la prueba, está disponible para raspbian y windows (entre otros) y es super sencillo.
Lo que no he conseguido averiguar es por qué llega tan poca velocidad por puerto ethernet directo, estoy casi seguro que tiene que ver con KODI y no por HW de la Raspberry aunque desconozco la razón
- lopz_
Es muy raro.
Yo tengo OSMC en una RPI3(Normal no la plus) + USB 3.0 Gigabit Ethernet.
Este es el resultado que me da. y eso teniendo Transmission compartiendo + VPN (que acabo de acceder por VPN para probarlo).
osmc@osmcrpi3:~$ speedtest-cli --simple
Ping: 12.641 ms
Download: 271.44 Mbit/s
Upload: 200.14 Mbit/s
Salvo que OSMC en la Revisión para la 3B+ lo haya "fastidiado" no lo entiendo, porque la 3b+ tiene "lan a GBit" limitada por los 480MBits compartidos del USB 2.0.
Ping: 12.641 ms
kalymocho
Buenas a todos.
Para no duplicar temas, os comento aqui mi problema, ya que es parecido.
Tengo una Raspberry Pi 3 B+ que estoy usando como NAS mediante Open Media Vault. El tema es que cuando paso archivos desde el PC a las RB la velocidad de transferencia es de 10-12MB/s. El uso que le doy es para ver perliculas en el TV, y la verdad que con esa velocidad no tengo problemas de cortes, incluso en peliculas 4K de 75GB, pero me gustaria ganar algo de velocidad.
En un principio pensaba que el cuello de botella lo tenia en el USB, pero cuando he pasado 2 archivos en paralelo a dos unidades puestas en los USB he obtenido velocidades de trasferencias de 5-6MB/s en cada uno, por lo que me hace pensar que el cuello de botella esta en la red.
Tanto el PC como la RBP están conectada mediante Ethernet.
Mi pregunta es:
-Hay alguna manera de mejorar la velocidad de transferencia?
-Con el adaptador USB-Ethernet conseguiría mejorar y llegar a esos 200Mb/s, que entiendo que serian 20MB/segundo?
- Sera problema del Router que no da mas de si el pobre?
Mi pregunta es:
