Ayuda con mi primera RaspBerry Pi 3 B+ [Led Rojo intermitente]
Atchumbakar
Hola, me presento mellamo Atchumbakar y el otro dia adquirí una RasbBerry Pi Modelo 3B +.
Compre un cargador que es oficial (en teoria) en PCcomponentes:
Modelo STONTONICS
Input: 100V-240V - 50/60Hz 0.5 A
Output +5.1 V 2.5A
Y al conectarlo me salia un led rojo parpadeante. El led verde no sale...
Si muevo un poco cargador conectado en el perto USB a veces puedo ver como sale el verde, pero nada... En la pantalla conectada sale una imagen con uchos colores y el simbolo de la bateria a la derecha.
Lo cambie porque leí que esto se debia a que la fuente de alimentacion esta mal conectada, y hoy me acaba de llegar y al enchufarlo sigue el mismo problema.
He probado con un cargador no oficial de 4A, pero sigue con el mismo problema.
Mi duda es: Es el cargador o es la fuente de alimenacion y Pccomponentes me esta tangando intentando colarme la misma Raspberry?
Debo cambiar el cargador o devolver el producto?
Gracias y un saludo, espero estar por aqui a menudo :guiño2
tulipy
Qué software tienes cargado en tu sd?
¿Es compatible con b+?
Te hago esas preguntas porque el q se quede fija en los colorines es porque no carga s.o
Yo probaría inicialmente con raspbian y luego cacharrea con la que quieras
Enviado desde mi Aquaris U Plus mediante Tapatalk
Última edición por tulipy el 17 Abr 2018, 16:45, editado 1 vez en total.
cornholio
Yo de primeras apostaría a que la imagen de la tarjeta SD no es la correcta.
Cual has puesto?
También puede ser que esté muerta. Yo he comprado 4 y una de ellas solo se encendía el led rojo fijo.
Me la cambiaron por otra sin problema.
Atchumbakar
cornholio escribió: 17 Abr 2018, 16:46 Yo de primeras apostaría a que la imagen de la tarjeta SD no es la correcta.
Cual has puesto?
tulipy escribió: 17 Abr 2018, 16:45 Qué software tienes cargado en tu sd?
¿Entonces que el led rojo parpadee y que salga el simbolo de la bateria arriba a la derecha no es problema de la alimentacion?
Creo que le puse el RetroPie porque no necesitaba nada mas, era instalarlo en la tarjeta y e instalarlo a la raspberry directamente
Retropie 4.3 NO es compatible con la 3b plus, sólo Retropie 4.4 lo es
¿Qué versión de retropie estás instalando?
¿Has probado a instalar una raspbian oficial para comprobar que el funcionamiento sea correcto?
cornholio
Atchumbakar escribió: 17 Abr 2018, 16:49
Cual has puesto?
Si, el símbolo del rayo es por falta de potencia. De qué amperaje es el cargador que te han vendido?
Y RetroPie es instalar y listo, pero la nueva rpi requiere la v4.4. No va a funcionar ninguna anterior.
Atchumbakar
cornholio escribió: 17 Abr 2018, 17:12
Cual has puesto?
2.5 A, lo puse en el op.
Voy a instalar Raspbian
Última edición por Atchumbakar el 17 Abr 2018, 17:35, editado 2 veces en total.
cornholio
Instalate esta:
https://github.com/RetroPie/RetroPie-Se ... pi3.img.gz
Yo suelo usar de 3A. Con los de 2.5 siempre se acaba quedando corto.
Atchumbakar
cornholio escribió: 17 Abr 2018, 17:32 Instalate esta:
En ello estoy. Necesito el Raspbian?
Mi recomendación, frente a un problema que aún no está localizado, es que elimines otros factores, que empieces por lo más sencillo para verificar que todo va bien.
Es decir, primero prueba con un sistema oficial, estable y probado como es Raspbian.
Con eso puedes confirmar que el resto del el hardware va bien (o mal), y una vez que esté todo probado, puedes ponerte con retropie.
cornholio
Atchumbakar escribió: 17 Abr 2018, 17:43
En este caso no. Esta imagen ya viene completa con raspbian por debajo.
No hay que hacer nada más que grabar la imagen y arrancar la rpi.
Atchumbakar
cornholio escribió: 17 Abr 2018, 17:50
Vale ya esta instalado y funciona correctamente.
Al parecer era que no sabia instalarlo. Por mi parte ya esta, asi que... ¡Gracias! No se si en el foro pueden etiquetar este tema como resuelto.
Ahora quiero llevar a cabo mi plan y es instalar algun media center y el pihole, lei por internet que era posible, a ver como lo hago :geek: :geek:
cornholio
Es muy sencillo, tanto el mediacenter como pihole...
Atchumbakar
cornholio escribió: 17 Abr 2018, 21:44 Es muy sencillo, tanto el mediacenter como pihole...
Si, eso parece. De primeras pense que en Retropieseria costoso instalar mas cosas, pero veo que los desarrolladores tuvieron en cuenta que hay mas cosas en que usar aparte de un emulador.
Ya he instalado el mediacenter y lo he probado. Ahora el problema es que para que el pihole funcione correctamente debe de estar conectado y dudo mucho que lo pueda ejecutar en segundo plano. Ademas que no creo que sea bueno para la Raspberry estar todo el dia conectado.
¿Merecería la pena comprarme otra, o hay alguna forma de ejecutar en segundo plano el pihole?
cornholio
Lo que no merece la pena es estar apagando y encendiendo la rpi constantemente. Con el bajo consumo que tiene puede estar continuamente encendida. Es como si fuera un router...
Yo tengo 2 de ellas funcionando 24h y sin problema.
En cuanto a PiHole, puede y de hecho funciona en segundo plano. Una vez que lo instalas se ejecuta el sólo en segundo plano y te despreocupas.
Si que es cierto que tampoco es muy típico alternar un servidor DNS con un mediacenter o un RetroPie. Si te da por comprar otra, aprovecha y ya te pones PiHole con un servidor web, de ficheros o cualquier otra cosa que se te pueda ocurrir.
capitan_semilla
me pasa lo mismo con una imagen de recalbox , luego con otra sd y el openelec la pi me arranca ala primera ,segun e leido para la 3b+ el recalbox no funciona de momento . un saludo
