Variar botones Select y Start..
jordy75
Hola amigos.
Alguna manera para variar las funciones de configuración de select y Start, a otros botones no tan accesible en la bartop?
Es para evitar que tocando estos botones en el fronted, des configuren alguna cosa.
Se trataría de poner botones tipo servicio.
Supongo que es posible.
Gracias!!!
Enviado desde mi MI MAX 2 mediante Tapatalk
cornholio
Si, dándole a Start le das a Configure Input y ahí mapeas los botones como gustes...
jordy75
cornholio escribió:Si, dándole a Start le das a Configure Input y ahí mapeas los botones como gustes...
Si si esto bien, pero lo que querría es poner dos botones de servicio que sustituya la función de Start y Select que accede al Main menu y otras configuraciones internas, para evitar que desconfieu rendir con facilidad la raspberry...
Gracias!!!!
cornholio
A ver si es que no me estoy enterando bien...
Ahora tienes los 2 botones de servicio ya conectados? O no...
jordy75
cornholio escribió:A ver si es que no me estoy enterando bien...
Hola y gracias. T'explico!!
Tengo 6 botones por joystick + 2 botones (player 1/ player 2) + 2 botones para poner coins.
Lo tengo todo configurado "bien" .. Con start y select ... Pongo players y monedas.
Pero.... Si la tocan los niños, justo en el fronted, le dan al player 1 o al de las monedas (start y select) y les sale el Main Menu y otra parecida.. Es decir acceden a l configuración de retropie.
Estoy pensando en la siguiente solución :
Poner unos botones pequeños detrás o en un sitio no tan accesible para acceder al Main menu o a la configuración de la Pi.
Y poner dos botones más para el player uno y mapearlos como select i start.
Nose si así me funcionaria..
Como lo ves? Otra solución?
Saludos Cornholio :)
cornholio
jordy75 escribió: 19 Abr 2018, 00:36
Ahora sí que nos entendemos...
Yo creo que lo que buscas entonces es el modo Kiosko.
Digamos que elimina del menú de configuración cualquier parte sensible de poder modificar el sistema.
https://github.com/RetroPie/RetroPie-Se ... ionStation
Yo creo que con esto te va a valer
jordy75
Buenos días, Ok!! Le doy un vistazo.... Muchas gracias :)
Saludos!!!
