Buenos días.
Quisiera saber si alguien sabe cual puede ser el problema. (supongo que será algo de OpenSSH que hayan variado los tipos de certificado cuando utiliza SFTP).
Comento el problema.
Antes accedía a la RPi (Distribución OSMC) por SFTP , con las mismas claves que usaba para acceder por SSH, y utilizaba varias maneras. Es File Explorer (desde Android) , WinSCP desde Windows, el Kodi (configurando SFTP).
De la noche a la mañana dejaron de funcionar varios de los métodos.
Es File Explorer - KO (no encuentra servidor, tanto desde lan como Wan).
WinSCP - OK (este funciona OK).
Kodi - KO (No encuentra servidor), este metodo lo tenía puesto en un PC en casa de mis padres para que pudieran ver "mi colección", pues con una VPN es un jaleo y a parte se pierde gran cantidad de ancho de banda (y les limito a la velocidad de la RPI su conexión).
He probado a volver a instalar, OSMC de cero, por si era algo que toqué, pero hace lo mismo.
¿ Alguien mas ha sufrido esto? y en caso de ser así ¿lo ha conseguido solucionar?
SFTP desde "Kodi" no funciona cuando sirve OSMC
Si has reinstalado el equipo, aunque tengas la misma IP, ssh te va a rechazar la conexión porque las claves públicas no coinciden con lo que tiene guardado. Por lo general, desde un cliente ssh esto se resuelve con un:
ssh-keygen -f "/home/usuario/.ssh/known_hosts" -R 192.168.1.x
Prueba a asignarle una ip nueva y a ver qué ocurre.
Yo empezaría por hacer más sencillo el problema e investigar cada punto.
Vamos a ver, ¿por dónde quieres acceder? ¿Samba? ¿FTP? ¿SSH?
Para cada uno de ellos, veamos con qué programa accedes, qué datos le has dado y qué mensaje de error te da exactamente.
¿Te conectas por IP? ¿Estás seguro de que la IP es correcta? ¿Te responde al ping?
Como dice @cornholio si has reinstalado tendrás que habilitar SSH y habilitar Samba andes de nada.
- lopz_
Buenass...
Quiero acceder por SFTP (OpenSSH por defecto deja acceder por SFTP) llevaba Años usándolo así con distintas distros (Raspbian, Armbian, DietPI, OSMC...)
Lo de los certificados que indicó el compañero no es, he probado con distintos PCs y teléfonos. algunos de ellos no habían conectado nunca antes.
Mensaje de error que dá es que "no encuentra el servidor" (cosa que sí es el correcto) La IP es correcta,
Accedo por IP, pero no llega ni por IP ni por nombre, ni desde dentro de la red LAN, ni desde Internet , (pero por ssh entra perfectamente).
Tengo Samba habilitado, pero samba es para utilizar el protocolo SMB no SFTP ,
No sé si habrá cambiado algo en las veriones mas nuevas de OpenSSH (como server) porque con WinSCP funciona, con un software similar a WinSCP de android funciona, pero por ejemplo en Kodi con la opción de SFTP (cuando añades origenes de videos) no encuentra el servidor. (es mas he puesto en la propia raspberry conectarse a si misma 127.0.0.1 y dice que se encuentra) .. Es File Explorer (android) tampoco conecta, mismo error, no encuentra servidor.
La IP esta correcta.
Es mas como indico WinSCP si funciona Otros clientes no. Por eso pienso que tiene que ser algo de que hayan modificado la necesidad de certificados con algoritmos mas "modernos" sha256 o similar.
Lo preguntaba por si alguien sabe por que puede ser...
:S
:S
- lopz_
cornholio escribió: 19 Abr 2018, 14:08 Puedes pegar aquí lo que te devuelve el comando #netstat -pnat ?
Active Internet connections (servers and established)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State PID/Program name
tcp 0 0 0.0.0.0:40010 0.0.0.0:* LISTEN 399/openvpn
tcp 0 0 0.0.0.0:139 0.0.0.0:* LISTEN 722/smbd
tcp 0 0 0.0.0.0:1997 0.0.0.0:* LISTEN 514/kodi.bin
tcp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* LISTEN 284/rpcbind
tcp 0 0 0.0.0.0:80 0.0.0.0:* LISTEN 615/lighttpd
tcp 0 0 0.0.0.0:1845 0.0.0.0:* LISTEN 514/kodi.bin
tcp 0 0 0.0.0.0:51413 0.0.0.0:* LISTEN 811/transmission-da
tcp 0 0 0.0.0.0:53 0.0.0.0:* LISTEN 520/dnsmasq
tcp 0 0 0.0.0.0:21 0.0.0.0:* LISTEN 425/vsftpd
tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 507/sshd
tcp 0 0 0.0.0.0:36666 0.0.0.0:* LISTEN 514/kodi.bin
tcp 0 0 0.0.0.0:7227 0.0.0.0:* LISTEN 871/python
tcp 0 0 0.0.0.0:445 0.0.0.0:* LISTEN 722/smbd
tcp 0 0 0.0.0.0:40001 0.0.0.0:* LISTEN 811/transmission-da
tcp 0 0 127.0.0.1:9666 0.0.0.0:* LISTEN 871/python
tcp 0 0 0.0.0.0:40004 0.0.0.0:* LISTEN 514/kodi.bin
tcp 0 0 0.0.0.0:40005 0.0.0.0:* LISTEN 871/python
tcp 0 0 127.0.0.1:4711 0.0.0.0:* LISTEN 592/pihole-FTL
tcp 0 0 0.0.0.0:40008 0.0.0.0:* LISTEN 762/perl
tcp 0 1 192.168.80.210:55246 1.1.1.2:49152 SYN_SENT 514/kodi.bin
tcp 1 0 192.168.80.210:43792 5.79.83.194:6881 CLOSE_WAIT 811/transmission-da
tcp 0 0 192.168.80.210:40001 10.8.0.2:50030 ESTABLISHED 811/transmission-da
tcp 0 0 192.168.80.210:445 10.8.0.2:50284 ESTABLISHED 22634/smbd
tcp 0 0 192.168.80.210:22 10.8.0.2:53658 ESTABLISHED 4780/sshd: osmc [pr
tcp 0 0 192.168.80.210:40010 95.129.217.171:15112 ESTABLISHED 399/openvpn
tcp 1 0 192.168.80.210:43796 5.79.83.194:6881 CLOSE_WAIT 811/transmission-da
tcp6 0 0 :::139 :::* LISTEN 722/smbd
tcp6 0 0 :::111 :::* LISTEN 284/rpcbind
tcp6 0 0 :::80 :::* LISTEN 615/lighttpd
tcp6 0 0 :::51413 :::* LISTEN 811/transmission-da
tcp6 0 0 :::53 :::* LISTEN 520/dnsmasq
tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 507/sshd
tcp6 0 0 :::36666 :::* LISTEN 514/kodi.bin
tcp6 0 0 :::36667 :::* LISTEN 514/kodi.bin
tcp6 0 0 :::445 :::* LISTEN 722/smbd
tcp6 0 0 :::9090 :::* LISTEN 514/kodi.bin
tcp6 0 0 :::40004 :::* LISTEN 514/kodi.bin
tcp6 0 0 ::1:4711 :::* LISTEN 592/pihole-FTL
De los certificados no es, si no, tampoco te dejaría acceder por simple ssh. Yo estoy con una recien instalada y no me da problemas.
Cuando dices que Kodi no se puede conectar al SFTP, es a sí mismo? Estan en la misma Rpi?
Haz una cosa, intenta una conexión a SFTP y luego mira el contenido de #journalctl _COMM=sshd
Tienes firewall instalado? Fail2ban o algo similar?
- lopz_
Con Kodi no deja ni desde la propia raspi ni desde otro PC.
He intentado desde
Un PC Windows 10 Core I7
Un PC Portatil Windows 10 Core I7 TB
Otro Windows 7 Core I5.
Desde casa de mis padres (que es como accedia antes a la colección ellos) que es un Windows 8.1 Core I3.
Como indíco, desde la Propia RPI apuntando a si misma tampoco conecta (desde Kodi, esto solo lo hice para realizar la prueba, pues a sí misma llega desde el propio sistema de archivos).
En Kodi me refiero a cuando das añadir Fuentes de Vídeo -> Añadir Vídeos ->Buscar->Añadir Sitio de Red ->Secure Shell (SSH/SFTP).
Como digo ahora mismo tengo instalado de todo en la Raspi, pero le meto una tarjeta limpia con OSMC recien instalado..y ... Kaka de la vaca ...
Es extraño.
He intentado desde
Es extraño.
Por añadir algo, mira a ver si tienes iptables corriendo y páralo para que no interfiera.
sudo iptables -nL
sudo iptables -nL
- lopz_
En serio.... me da rabia que me pase esto....
Ahora de repente funciona (con Kodi)... es como cuando me vienen los clientes diciendo que les falla, lo hago yo y funciona, que me juran y perjuran que a ellos les falla.... Admitirlo... me habeis hackeado para arreglarmelo... jajaja
Lo que si sigue sin funcionar es con "ES File Explorer" (Android) .. aunque hay alternativas (aunque esta me gustaba porque me dejaba por ejemplo ejecutar un archivo de vídeo en remoto sin tener que bajar entero el archivo en el Telefono/ Tablet / TV Box / Android TV, cosa que cuando es una peli en FullHD a veces no cabe. pero weno... por lo menos ya funciona lo principal que necesitaba...
Gracias igualmente por vuestras respuestas......
Tengo el mismo problema.Lo que si sigue sin funcionar es con "ES File Explorer" (Android)
Varios dispositivos se conectan sin problema (con diferentes programas), pero Es File Explorer no se conecta por SFTP con mi Kodi OSMC 19.1 on Raspbi 4. Como funcionaba con el Raspbi3/OSMC 18.9 me vuelve loco.
Al menos no soy el único.
