problema nespi case
drewdty
el otro dia tuve un problema con mi carcasa nespi, como ya sabreis la que la teneis tiene un boton power otro reset y un led rojo de encendido
resulta que no se cual fue el motivo al apagarla se me queda el led encendido a media intensidad incluso desconectando el cargador o fuente (alucinante lo se) solo se apaga al desconectar el hdmi
la rasp funciona perfectamente ,creo que se habra jodido la placa superior?
ha alguien le ha pasado algo parecido?
como lo ha solucionado o cambiar ese modulo :fumando
gracias
¿Pero te ha vuelto a pasar? ¿te pasa cada vez que apagas o ha sido algo puntual?
mecharn
Por lo que tengo entendido el cable hdmi tiene un poco de intensidad y eso hace que el led esté encendido.
