pero me sorprendio y quiero explicar como se instala
muchos ya tendreis retropie toolkit para pc
en el esta entre mas opciones
medidor de temp
saber espacio libre en sd
Disable Expand To External Drive
Add Video Splashscreens
Enable Expand To External Drive
etc
primero de todo crear un archivo .txt que despues renombraremos a toolkit.sh
copiar y guardar el siguiente script
#!/bin/bash
if [ ! -f /usr/bin/svn ]; then
echo "Subversion (the tool used to manage updates) is missing. Installing it now"
sleep 5
sudo apt-get install -y subversion
fi
cd /home/pi/RetroPie/retropiemenu
svn checkout https://github.com/Shakz76/Eazy-Hax-Ret ... %20Toolkit
cd /home/pi/RetroPie/retropiemenu/Eazy\ Hax\ Toolkit/
REV=`svn info | grep "Revision" | awk '{print $2}'`
DATE=`svn info | grep "Last Changed Date" |awk '{print $4}'`
TIME=`svn info | grep "Last Changed Date" |awk '{print $5}'`
echo "You have installed the latest version $REV of the Eazy Hax RetroPie Toolkit"
echo "Last update was on $DATE at $TIME"
echo "You can now run the toolkit directly from your RetroPie Menu under the Eazy Hax Toolkit directory."
echo "Rebooting your system shortly so that the changes take effect, and or new scripts show up."
sleep 10
sudo reboot
lo guardamos en un archivo y por ejemplo le damos el nombre rertopietoolkit.sh
con winscp pegamos el archivo en /home/pi/RetroPie/retropiemenu
reiniciamos nuestro retropie,vamos al menu retropie saldra una nueva opcion con el nombre que hemos puesto
le damos he instalara las nuevas opciones diciendonos que una vez se reinicie solo lo tenemos que volver ha reiniciar para que salga la nueva opcion (ojo despues que se reinicie hay que volverlo ha reiniciar si no lo hacemos no saldra la nueva opcion)
una vez realizado con exito podemos borrar el primer archivo.sh que pusimos en la carpeta retropiemenu
ya digo las opciones no son nada del otro mundo
pero es mas para aprender como funciona el sistema de menus de nuestro retropie
estoy buscando los scripts para descargarnos los roms-sets desde el menu retopie
ojo como siempre hacedlo en una imagen de prueba o hacer copia de seguridad
si despues queremos eliminarlo por ni no os gusta basta con eliminar con winscp la carpeta de retropiemenu llamada easy hax toolkit
y dejara de salir en el menu
