Hola, tengo un problemilla al intentar reproducir videos desde chromium en raspbian.
Por ejemplo entro en la web de atresplayer para ver algunas series y todo va bien hasta que pasa unos 10-15 minutos.
A partir de ahí la reproducción de empieza a quedar pillada de tal forma que la raspberry deja de responder.
No se si a alguien más le pasa esto o si sabéis alguna solución. He probado a subir la memoria de la GPU pero nada.
Raspberry se queda colgada con videos desde chromium
- OliverAlia
Ejecuta el comando #top cuando empieces a reproducir el video en a3player.
Apostaría a que el proceso de chromium empieza a hacer uso del procesador como si no hubiera mañana...
La rpi tiene potencia de sobra para reproducir vídeos, pero a3player es un auténtico despropósito.
- OliverAlia
Si lo reproduzco sin abrir la pantalla completa tarda más tiempo en pillarse. Lo he dejado reproduciendo y al final ha salido una ventana diciendo que la página no responde.
He ejecutado el comando top y consume bastante la verdad.
La verdad que sólo era por probar porque para ver series uso Kodi.
Sólo por curiosidad ¿sabrías el porqué del problema?
Un saludo y gracias por contestar.
Hola , no tengo ninguna raspberry ni he usado nunca esa página, pero has probado a instalarle algun plugin para el reproductor vlc en el chromium , para que sea el mismo reeproductor vlc con todo su potencial el que reproduzca los videos, supongo que habran tutoriales, si eso fuera posible hacer y funcionara, comunicalo aquí mismo.
Pues porque están más preocupados de proteger su contenido o ponerte anuncios que de otra cosa.OliverAlia escribió: 27 Abr 2018, 00:09 Si lo reproduzco sin abrir la pantalla completa tarda más tiempo en pillarse. Lo he dejado reproduciendo y al final ha salido una ventana diciendo que la página no responde.
- Dejhavi
¿Has probado esto? > RPi-ChromiumOliverAlia escribió: 26 Abr 2018, 17:36 Hola, tengo un problemilla al intentar reproducir videos desde chromium en raspbian.
- OliverAlia
Es un sistema operativo? O es un navegador?
- OliverAlia
¿Has probado esto? > RPi-Chromium[/quote]Dejhavi escribió:[quote=OliverAlia post_id=76841 time=<a href="tel:1524756964" data-original-title="" title="">1524756964</a> user_id=35903]
- Dejhavi
En la descripción lo dice claro:
RPi-youtube is a simple extension and local program combo to allow you to run youtube videos smoothly on the Raspberry Pi
