Hola y gracias de antemano.
En lo que a pcs se refiere, he montado practicamente de todo y ahora me apetece hacer algo curioso y funcional con una raspberry, las conocia hace tiempo, pero nunca me había planteado montar algo hasta ahora.
Bien, sin enredarme mucho, mi principal duda ahora mismo es si puedo utilizar como monitor la pantalla de una obsoleta y estropeada Bq Edison (10,1" 1080x800) así reciclaría y me ahorraria dinero. Tengo entendido que una vez desmontada hay que conseguir una pieza intermedia o algo asi. Alguien ha hecho algo parecido con una tablet? Estoy perdiendo el tiempo? Tengo más dudas, pero ahora esta es la más imporrante, para descartarla o ir a tope con esa pantalla.
La montaria con el modelo pi3 b+ y un tecladito bluetooth.
La idea es haer un mini ordenador (con batería) para llevarlo de aqui para allá y realizar labores ofimáticas, jugar, navegar, etc.
Cualquier consejo será bien recibido.
Gracias!!
Pantalla para raspberry pi 3b+. Bq Edison tablet
carlosplazan
- Boleawolf
Prueba con esto yo lo he hecho con una pantalla de 7 pulgadas y con otra de 10 las dos sacadas de tablets viejas y mw funcionan a la perfección.
https://youtu.be/qkk-JEKBNWQ
Enviado desde mi HUAWEI VNS-L31 mediante Tapatalk
- Boleawolf
En este otro te explica como conectarla con una bateria. Este lo probé pero no me salio muy alla y no segui probando pero ahi lo dejo por si interesa
https://youtu.be/XkSS2ASCjKo
carlosplazan
Muchísimas gracias por la información. La verdad es que pensé que nadie contestaría y lo entiendo, era una cuestión demasiado general y buscando a fondo por la red se encuentran cositas ;-)Boleawolf escribió: 01 May 2018, 22:05 En este otro te explica como conectarla con una bateria. Este lo probé pero no me salio muy alla y no segui probando pero ahi lo dejo por si interesa
La pantalla la saqué desmontando la tablet, vi el vídeo que me ponías en tu primera respuesta y aunque esta bastante claro, no he sido capaz de identificar la controladora de vídeo necesaria. No me he querido arriesgar a encargar una y que no sea. He comprado por Internet , en waveshare una pequeñita de 3,5"
DavPi3.6
Estaría muy bien la verdad que a través de lo pines de la Raspberry y con algún tipo de cable o soldadura con ello y algo de código dentro de ella se pudiera conectarla asi "directamente", pero entendiendo el tipo de arquitectura como funciona la raspberry pi, sí hay que ir a por un adaptador de pantalla
