Ayer instalé Raspbian Jessie Lite en una SD Kingston 32 gb Clase 10 (si,de la que hablamos en el otro hilo).
La conecto por HDMI,accedo al raspi-config y le activo el ssh.(que por defecto viene desactivado en las nuevas versiones)
Intento conectar por SSH desde mi máquina y me devuelve éste error:
@ WARNING: REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED! @
IT IS POSSIBLE THAT SOMEONE IS DOING SOMETHING NASTY!
Someone could be eavesdropping on you right now (man-in-the-middle attack)!
It is also possible that a host key has just been changed.
The fingerprint for the ECDSA key sent by the remote host is
5d:84
Please contact your system administrator.
Add correct host key in /home/Trevor/.ssh/known_hosts to get rid of this message.
Offending ECDSA key in /home/DIRECTORY
ECDSA host key for 192.168.1.140 has changed and you have requested strict checking.
Host key verification failed
He pensado que como mi router le asigna la misma IP,puede tener un cruce de cables,pero la MAC es la misma,lo que a efectos prácticos lo tendría que ver como la misma máquina.
He accedido a /home/Trevor/.ssh/known_hosts y abierto el archivo para intentar modificarlo,pero dentro del mismo hay una cadena de caracteres en la que no veo ninguna IP ni MAC.
Si alguien me puede echar una mano,eternamente agradecido,y perdón por el ladrillo.
