Problema under-voltage detected!
Publicado: 01 May 2018, 09:56
por Chus72
Buenas.
Estoy montando una bartop con dos jugadores. Uso un joystick con 6 botones para cada jugador, además de botón player 1, player 2 e insert Coin.
Monto cada jugador con una placa Zero Delay USB. El jugador 1 no da problemas y va perfectamente pero cuando conecto el USB del player dos a la raspberry se enciende la luz roja Power de la placa por un instante pero en seguida se apaga y deja de funcionar. Lo he probado conectando solo esta placa y igual.
A alguien más le ha pasado?
Puede ser problema de la placa Zero Delay USB?
Además en la pantalla aparece el menaje “under-voltage detected! 0xaaaaaa”
Que está pasando?
Gracias por la ayuda
Re: Problema under-voltage detected!
Publicado: 07 May 2018, 13:43
por lopz_
Buenas.
Si no me ha parecido leer mal.. indicas que conectando la "segunda" placa Zero Delay USB aunque sea esta sola falla. Pero con la 1 no a parte indica lo de "Under-Voltage Detected"....
Yo sin conocer esas placas te diría que sí. es problema de la "segunda" placa, y que el "Under-Voltage" es por que está en corto esta placa , Si está en corto va a "necesitar" sin control ampere aunque el error es de voltaje también te tira abajo el voltaje. O eso o tu Fuente de alimentación está "limitadita" ...
