Montando bartop duda pi3b+
Beseva
Buenas tardes, soy nueva y súper novata. Necesito vuestra ayuda.
He montado una bartop comprando un kit y me he pillado la pi3 b+ y una tarjeta 32g
Me voy al ordenador y le meto el retro pie y meto en la pi la tarjeta pero no me funciona.
No sé si el problema es que el retropie es incompatible, o si estoy haciendo algo mal y tengo que instalar antes algo más.
Gracias. Un saludo.
cornholio
Describe como has metido retropie en la tarjeta...
Y qué versión te has bajado de retropie? la 4.4?
Beseva
Con windows 32 he Probado retropie 4.3.17 sólo he metido la imagen iso
Alkimi
para el retropie necesitas minimo la version 4.4 sino no es compatible con la RB pi 3b+ por mucho que lo intentes.
otra cosa es que el retropie "solo" es la intefaz grafica, debajo ha de tener raspbian. Asegurate de que tu imagen tambien lleva el Sistema Operativo.
y por ultimo el retropie no lleva los juegos incluidos solo lleva los emuladores eso te lo tendras que currar tu solito y se supone que legalmente no puedes poseer roms si no tienes el juego original.
y por supuesto el quemar la imagen, no es copiarla tal cual del ordenador a la SD hay que hacerlo de forma correcta.
Cuando hastas todos esos paso de forma correcta tendras tu preciosa maquina con los juegos, sino quizas primero necesites leer algo de informacion y documentacion para saber que estas haciendo.
Beseva
Ok gracias. Voy a investigar y probar
