Hola muy buenas!.
Pues adquirí una Raspberry pi 3 Model B.
Instale raspbian... Actualice.
Luego instale el transmission. le modifique la configuración para poner carpeta de destine y contraseña y usuario.
Pues cuando voy a descargar cualquier cosa me pone Permiso denegado y no se me descarga.
Tengo un disco duro externo conectado que es donde se supone que se van a descargar las cosas....
No se que hacer :S
El disco duro no he hecho mucho... solo conectarlo y ya esta.. esta dentro de /media/pi/My Passport
My passport es el nombre del disco duro... y dentro tengo otra carpeta llamada Descargas (Donde puse que descargara las cosas)
No se que hacer, para que me deje descargar las cosas....
Permiso denegado al descargar cualquier cosa en Transmission!
- Agradecido: 8 veces
Este problema siempre suele tener la misma causa:
- transmisson se ejecuta bajo un usuario determinado
- la carpeta de descargas no permite acceso a ese usuario
Lo primero que tienes que mirar es el usuario bajo el que corre Tranmission, con un simple "ps uaf -A"
