Hola
Tengo la Raspberry conectada a un mando arcade por GPIO y necesito que se alimente la raspberry con un cargador Usb.
Quería preguntaros si conectar un cargador Usb de 5.2 voltios puede dañar la Raspberry Pi teniendo en cuenta que el cargador oficial es de 5.1 voltios máximo.
He leído que con el voltaje NUNCA debes poner más de lo recomendado (que son los 5.1 oficiales) porque quemas la placa.
¿Podría usar este cargador de 5.2V o a la larga daño la raspberrry o le resto vida útil?
Un saludo y gracias
Cargador Usb de 5.2 Voltios y 3A
- Kike
- Administrador
- Agradecido: 47 veces
Hola buenas tardes pues muy buena pregunta, las Raspberry Pi están diseñadas para funcionar por corrientes entre 4.75V hasta 5.25V , así que no tendrías porque preocuparte de nada ya que el cargador nunca superaría ese pico de tolerancia.
En resumen puedes utilizar sin problemas ese alimentador sin hacer sufrir tu RPi , un abrazo
Ok, gracias Kike por tu rápida respuesta!!
Lo ideal y que no encuentro de ninguna de las maneras es un USB de 5V y 3A pero es imposible!! Así que probaré éste que está en rango.
Lo único... No te parece que si el límite es 5.25V, el cargador que te indico de 5.2V está muy al límite de la tolerancia?
Como no esté ajustada a la realidad la información del voltaje (indican 5.2V) y se pase un poquito se podría dañar la raspberry entiendo y sería una faena. Ya me dices...
De todas formas si conoces algún cargador USB fiable de 5V y 3A por favor indícamelo, te estaría muy agradecido. Un abrazo!
