Hola!, con el anterior modelo, tenía que limitar la velocidad de descarga de torrents a unos 10 megas, porque la rasp se acababa reiniciando. Habeis probado la 3b+ con torrent y fibra de 100 megas o más?
Saludos!
3b+ torrent y fibra de 100 o más ¿funciona?
¿¿Comooo?? Me falta algo de información, porque no es normal, ni de lejos, que la raspi se reinicie por la velocidad de descarga. Habrá que estudiar, en tu caso, cuál era el problema.juanmol escribió: 08 Jun 2018, 08:37 tenía que limitar la velocidad de descarga de torrents a unos 10 megas, porque la rasp se acababa reiniciando.
Por eso, respecto a tu pregunta, si, claro que funciona, con los límites de ancho de banda que sigue teniendo la raspi plus
- lopz_
Buenas,juanmol escribió: 08 Jun 2018, 08:37 Hola!, con el anterior modelo, tenía que limitar la velocidad de descarga de torrents a unos 10 megas, porque la rasp se acababa reiniciando. Habeis probado la 3b+ con torrent y fibra de 100 megas o más?
Saludos!
Yo tengo una Rpi2 y una Rpi3 (no la plus) . tengo fibra 300 mb, le puse un usb 3.0 a GB, la descarga de Transmission , si el archivo tiene muchos y buenos seeders me va a unos 18 o 19 MBytes, y no se me cuelga ni se reinicia.
Si te hace eso... es que está algo mal. Porque no es para nada normal.
Posibles Causas.
1 - Temperatura (aunque raro es que con torrents suba tanto)
2 - Bajo amperaje/volaje.
3 - SD defectuosa (aunque esto fallaría bajando y sin bajar la verdad).
Normalmente la 2 y la 3 suele colgarse no reiniciarse la RPi, pero algo raro te pasa, porque a mi ni la 2 ni la 3 me hace eso...
Hola, y me podrias decir como consigues esa velocidad de transferencia? A mi me va por debajo de 3MB/s siempre y no le tengo ninguna limitiación.lopz_ escribió: 08 Jun 2018, 11:23Buenas,juanmol escribió: 08 Jun 2018, 08:37 Hola!, con el anterior modelo, tenía que limitar la velocidad de descarga de torrents a unos 10 megas, porque la rasp se acababa reiniciando. Habeis probado la 3b+ con torrent y fibra de 100 megas o más?
Saludos!
Posibles Causas.
