Hola a todos! A ver si algún alma caritativa me puede ayudar, lo agradecería mucho.
Tengo un proyecto terminado con rpi 3, pantalla oficial de 7 pulgadas, volumio instalado para escuchar música, wifi y altavoz conectado por mini Jack. También le tengo una placa de batería quimat, dicha batería es de 3,7 V y 3800 mah.
Cuando conecto todo por cargador no hay problema, pero cuando utilizo la batería me sale intermitentemente el rayo amarillo en la esquina... Supongo q es porque la batería no tiene suficientes vatios...pero no sé por cual sustituirla...me vendría bien una de 12 v?? O una de 5 v??
Por favor ayuda!! Muchas gracias de antemano
Proyecto con pi 3 + voluminoso + pantalla 7"
- lopz_
una de 5v....
Como metas una de 12v salvo que transformes a 5v después y de ahí a la Raspi..., quemas la raspi....
El problema con las baterías es que suelen quedarse en 4,7v por lo que cuando empieza a caer la tensión empieza con problemas. Hay gente que utiliza powerbanks de los tipicos para los moviles.
Otra cosa a tener en cuenta es el consumo de la pantalla, si la batería tiene el voltaje justito y pocos Miliamperios... puede que te quedes corto...
No puedo Ayudar mucho,
Pues mil gracias!! Y alguna power banks q me pueda venir bien???
Gracias de nuevo
Gracias de nuevo
Ten en cuenta que si conectas la alimentación por los pines del GPIO, siempre te saldrá el rayo... Aquí en el foro tienes tutorialespara desactivarlo, pero si tienes que tener en cuenta lo que te comentan los compañeros de los amperios y el voltaje que le da la batería realmente.
