Hola, he visto esta duda en internet en muchos sitios y creo que es bastante fácil de solucionar.
Aquí pueden pasar dos cosas:
- Windows 10 desde sus últimas actualizaciones tiene capado el servicio de compartir archivos a través de red mediante explorador (samba) para sus versiones más antiguas (SMB 1 y 2), y habría que reactivarlo. Esto se hizo por razones de seguridad con estas versiones.
- Tu raspberry puede que no tenga el servicio samba funcionando correctamente.
Vamos a empezar por la raspberry porque esto es fundamental para que funcione, si esto no va, habría que activar en W10 el servicio samba. Hay tutoriales que lo explican perfectamente, es activar unas pestañas, muy sencillo, con el consiguiente riesgo para la seguridad de tu equipo eso sí. Documéntate de cómo proteger tu equipo usando samba con un buen firewall o servidor de seguridad.
En la raspberry:
Conecta por SSH con tu raspberry e instala y configura samba (si no tienes activado, para activar ssh sin entorno gráfico coge la tarjeta microsd y crea un archivo llamado ssh sin extensión en la raíz de la partición que te deja abrir con windows, arranca la raspberry y ya tendrás el servicio ssh activado). Con el entorno gráfico sólo tienes que hacerlo a través de ajustes, pero no creo que este sea el caso.
Para conectar por ssh usa el putty u otro programa de tu elección.
Si sabes el nombre de red o hostname de tu raspberry pones directamente el nombre en lugar de la ip. Si no sabes el nombre (suele ser retropie o recalbox según el sistema que uses)... para ver la dirección ip de tu raspberry, si no la sabes (no hace falta que la pongas fija), sólo fíjate en el listado de ips del servidor DHCP de tu router hasta que la localices, o puedes usar FING para Android, o el scanner de red que sea para IOS.
ip : la de tu raspberry o el hostname si lo sabes
puerto: por defecto (22)
tipo de conexión: ssh
una vez dentro:
usuario: pi
pass: raspberry (el pass no lo vas a ver mientras lo escribes, parece que no escribas nada, simplemente dale a ENTER cuando acabes de introducirlo)
Si todo ha ido bien habrás entrado al terminal.
Lo primero, lo de siempre, básico y principal...
Te recomiendo que cambies por lo menos la contraseña del usuario pi, desde el bash (terminal), ejecuta lo siguiente:
En serio, cambia el password. Los bot hacker se pasan el día haciendo escaneo de puertos, si tu IP entra en su rango, no tienes CG-NAT, y has redireccionado el puerto 22 para acceder desde fuera de tu red (o por accidente se active por upnp), por lo menos cierra la puerta cambiando el password genérico.
Instalar samba:
pi@raspberrypi ~ $ sudo apt-get install samba samba-common-bin
Después edita el fichero de configuración de samba en la raspberry con permisos de administrador:
Asegúrate que en windows tu grupo de trabajo de red es WORKGROUP
Busca en la configuración de samba y comprueba que este punto coincida.
# Change this to the workgroup/NT-domain name your Samba server will part of
workgroup = WORKGROUP
Después comprueba que la configuración en "homes" está como sigue:
[homes]
comment = Home Directories
browseable = no
read only = no
create mask = 0700
directory mask = 0700
valid users = %S
Con esto debería bastar, guarda el archivo con CTRL+X, pulsa Y (la confirmación de que quieres guardar los cambios, la Y es mayúscula), y dale a ENTER para guardar el archivo con el mismo nombre.
EXTRA: Hay una parte opcional que es compartir una carpeta concreta... que sería añadir al final del fichero algo así...
[carpeta]
comment = Carpeta compartida
path = /pi/retropie/carpeta (por ejemplo)
browseable = Yes
writeable = Yes
only guest = no
create mask = 0777
directory mask = 0777
public = no
Te recomiendo que revises estos permisos y los dejes con el nivel de acceso que tú quieras (777 literalmente deja todo abierto, igual para retropie o recalbox te da igual pero si es para otro propósito mejor que leas algo sobre permisos en Linux).
Ahora reinicia el servicio de samba:
Comprueba que puedes acceder desde W10 (prueba añadir una unidad de red o ubicación de red en \\RETROPIE o \\RECALBOX, según lo que utilices o el directorio al que quieras acceder, no intentes acceder directamente desde el navegador o explorador sin haber antes creado una unidad o dado acceso a una ubicación de red).
Dependiendo de cómo hayas configurado los accesos, es probable que te pida credenciales. La más frecuente:
Usuario: pi
Pass: raspberry (o el pass que hayas elegido si lo cambiaste antes).
Activar compatibilidad con versiones antiguas de samba en W10:
Si esto no funciona, tendrás que activar SAMBA en W10 (se activará la compatibilidad con versiones más antiguas, no es que esté desactivado). Busca tutoriales en internet de cómo hacer esto, o busca directamente en panel de control (activar o desactivar características de Windows), con seleccionar lo que pone en la imagen de abajo en teoría te debería de funcionar. Insisto que SMB v1 es un coladero de seguridad, usa un buen firewall.
