Problema cuando creo un torrent desde rtorrent
piter332
Buenas,
A veces, cuando desde el File Manager de rtorrent creo un torrent, segun el panel, es correcto, esta OK, pero cuando lo subo a rtorrent no lo carga y en la panatalla del tracker, me aparece en negativo
y el tamaño del archivo no corresponde.
Con unos ficheros los crea bien y con otros no.
Sabe alguien el motivo????
piter332 escribió:Buenas,
A veces, cuando desde el File Manager de rtorrent creo un torrent, segun el panel, es correcto, esta OK, pero cuando lo subo a rtorrent no lo carga y en la panatalla del tracker, me aparece en negativo error.PNG y el tamaño del archivo no corresponde.
Buenas noches, no he utilizado mucho RTORRENT pero tengo entendido por lo que me he informado, que se trata de una mala conexión con el Tracker, eso es todo lo que he llegado a saber :inform
Ya me contarás si has dado con la tecla, también prueba actualizar Rtorrent a la última versión, aunque supongo que ya la utilizas!
Un abrazo.
piter332
Gracias por contestar.
Igual es eso a veces lo crea bien y otras no.
Seguiré mirando
