Buenas tardes, tengo una sd de 64gb en la que he grabado dos imágenes diferentes de arcade punk, una primera sin éxito y la segunda tampoco, me cargan pero se queda en la imagen con letras de retropie. He instalado una imagen de 32gb en esa misma sd, y va bien, el problema es que desperdicio(creo por ser novato), la mitad de la capacidad.
El método de grabación es Win32disk, y con las de 32gb no me ha dado problemas, tengo un lector por USB y mi Raspberry es la 3B+.
Muchas gracias de antemano a quienes me arrojen algo de luz por favor[emoji2]
Saludos...
Enviado desde mi SM-J730F mediante Tapatalk
Expandir imagen de 64gb.
- Kactius
Por favor título se más conciso, entre pensando que era una imagen de 64GB que
recién pusieron y no fue asi .
Buenas.
El método de grabación es correcto con el win32diskimager, mi recomendación es usar la versión 0.95.
En cuanto a que te arranque una imagen o no tendrás que ver si es compatible con tu Raspberry pi3B+ ya que no todos los sistemas son válidos para pi3B+, imágenes anteriores realizadas para la pi3 no son válidas para pi3B+, tan solo es un problema de incompatibilidad del sistema operativo.
Así que por favor descarga aquellas que ponga claramente validas para la pi3B+ que también serán válidas para pi3 y pi2.
Espacio desaprovechado , pues un pena que el creador de la imagen no se lo currada algo y no tuvieras que hacer nada... pero...
Sí la imagen es RetroPie tendrás que ejecutar el raspi-config y buscar la opción de expand.
Si la Imagen es batocera tendrás que usar algún programa como gparted para poder editar el tamaño de la particiones.
Buenas.
- SeñorPelos
Conciso ha sido con el título, lo que no ha sido es concreto.
jjpower80
Muchas gracias, y perdón por las molestias del título.Kactius escribió:Por favor título se más conciso, entre pensando que era una imagen de 64GB que
Buenas.
