¿¿¿Resolucion ideal para buen rendimiento en emulador de PSX ???
Juez
HE visto videos de gente jugando Tekken, Crash Bandicot u otros juegos. El caso es que en esos videos ves como aplican la mejora de resolucion en retroarch desde el propio juego y luego activan el hack de velocidad y oye, parece que de lujo.
En cambio yo cuando lo hago lo que consigo son juegos muy muy cascados de FPS. Mi pregunta en realidad es la siguiente.
¿Que resolucion soleis usar para el emulador de PSX ?. A 1920x1080 va fatal en muchos casos y ya ni habelmos de activar la mejora de resolucion claro. Cual es la combinacion que veis ideal ??- Y que shader ou overlay usais para las scanlines en juegos de psx ?¿??
En el tema de shaders me encanta el crt pi con la curvatura pero come rendimiento y bastante, incluso en juegos de megadrive como Splatterhouse 2, si activo ese shader ese juego parece que va a camara lenta :D
shaqpi
Agradecido: 2 veces
Ahora no recuerdo lo que yo tengo, pero si tenemos en cuenta que las resoluciones de psx eran 256×224 y 640×480, deberias probar por ejemplo esta última o resoluciones que sean equivalentes, como 1280*960...loo de la mejora de retroarch va bien.
saludos
Juez
Antes de nada muchas gracias por responder !
Probando a 640x480 va de lujo todo por lo que veo ^^. Eso si ,si activo eso de la resolucion de retroarch el rendimiento mete un bajon bueno aun activando el hack de velocidad. AUn asi lo dicho a 640x480 rinde perfecto. Supongo que es normal ya que esa opcion creo que duplica la resolucion de renderizado.
