El problema es el siguiente, me he comprado una nueva rasp, y cada vez que intento meterme en winscp me dice esto.
"¿Desea continuar conectado con un servidor desconocido y conservar su clave en caché?
La clave del servidor no ha sido encontrada en caché. No hay ninguna garantía de que el servidor sea el equipo que aparece.
Los detalles de la clave de servidor (EDCSA/nistp256) son:
Algoritmo: ecdsa-sha2-nisto256 256
SHA-256: nfxtxNgeYqQAEQKsj bla bla bla, es muy largo"
Doy aceptar y cuando me quiero meter en el símbolo donde meto los comandos me sale esto otro.
"¿Deseas abrir sesiones separadas?
La sesión actual SFTP-6 no soporta el comando solicitado. Se debe abrir otra sesión para procesar el comando.
Nota: El servidor puede tener una consola tipo Unix y debe usar el mismo path de la actual sesión SFTP-6"
Después aunque ponga los comandos mount -o remount,rw /, da lo mismo, no consigo hacer nada.
¿Alguna solución?
Tengo un problema con Winscp y Putty.
